Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSL-500T в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 15:45
в режиме роутера компьютеры внутри сети не могут выйти (пинг, трасероут) наружу (Внутренняя сеть 10.х.х.х провайдера). Пинг с самого роутера (в режиме управления им) до шлюза по умолчанию - не работает.
Компьютеры внутри сети настроены через DHCP роутера по умолчанию, роутер видят, могут управлять им.
При этом при переключении DLink в режим моста и должной настройки одного из компьютеров - все работает.
Надписи на устройстве:
dsl -500t/eu v.a3 dq00244000950
Product Information
Model Number DSL-500T
Ethernet MAC 00:0F:3D:85:7C:ХХ
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20040830
ATM Driver 4.02.05.00
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 11:07
Product Information
Software Versions
DSL HAL 3.00.08.00
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Как настраивали?
Какую инкапсуляцию использует провайдер?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 11:51
Все заработало после помощи службы поддержки, коим большая благодарность. Ниже их ответ.
Создайте соединение как Bridged (внизу страницы настройки Static
соединения есть переключатель Bridged - Routed, у Вас стоит Routed,
Вам скорее всего нужно bridged)
