Текущее время: Ср окт 14, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать роутер с WiFi
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 22:08
Есть:
1. Интернет через ADSL zyxel660 PPTP VPN.
2. Компьютер, который надо подключить к роутеру по кабелю и ноутбук, который надо подключить к роутеру по WiFi.
Надо роутер:
1. Который сам будет создавать соединение PPTP VPN потдерживать его и в случае обрыва автоматом вновь создавать.
2. Который может одновременно раздавать интернет на компьютер по кабелю и на ноутбук по WiFi.
3. Который также может обеспечить связь между компьютером и ноутбуком.
4. В котором можно прописать маршруты для доступа к локальным ресурсам провайдера.
Пожалуйста, подскажите какой роутер или что-нибудь другое мне нужен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:36
DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 18:07
А есть ли то же самое, с теми же требованиями, только не ADSL (один комп подключен к Ethernet, нужно обеспечить интернетом ноутбук)
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 11:41
Ищи здесь - DIR-320 и выше. Точнее только поддержка может сказать.
