Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:55
 Заголовок сообщения: Как узнать собственный IP
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 22:56
Доброго времени суток! Довольно давно мной был приобретен DSL-2540U. Нареканий по работе с рутером особых нет. Но с некоторых пор появилась необходимость постоянно иметь под рукой собственный IP адрес (тот, который выдается провайдером по DHCP). И так, исходные данные: Пров - ЮТК Ростов, IP адрес по DHCP обновляется примерно раз в сутки, девайс работает в режиме роутера, соответственно посмотреть свой IP можно только заглянув на http://192.168.*.*/wancfg.cmd?action=view, что подразумевает нахождение возле девайса. Вопрос таков: возможно ли удаленно отслеживать изменения IP роутера (например письмом на эл. почту) или каким-либо иным образом получить IP и сохранить его в файл, например? В языках программирования к сожалению не сильна , так что если кто сталкивался с подобным вопросом - отпишитесь пожалуйста. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 08:21
Имхо, здесь более правильное решение - выпросить у ЮТК статический адрес.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 09:52
Проблема в том, что ЮТК при выдаче статического IP не дает доступа на медиазону (по крайней мере так было пол года назад)..... :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:41
Быть может, как вариант, использование Dynamic DNS?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... %D0%B9_DNS
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 22:15
Спасибо за ссылку, я в общем-то знаю, что такое Dynamic DNS, пробовала из внешки при помощи этого сервиса и проброса портов достучаться до сервера - все без толку... Отключала встроенный FW - результат тот же :( Суть проблемы в том, что надо поднять VPN-сервер на 2K3EE, сам сервер поднят и работает, но при попытке подключения из внешки - вылетает то 800 ошибка, то 619 (чаще всего она), т.е. либо сервер недоступен либо (619) невозможно подключиться - закрыт порт. Я так поняла, что если по локалке VPN поднимается нормально, а с внешки - нет, то проблема все-таки в роутере.... Кстати Dynamic DNS не всегда корректно обновляет информацию об измененном IP. Может какие-нибудь будут предложения?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 11:18
Вы прописывали правила Virtual Server (или DMZ) для VPN-сервера на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 20:53
Да, прописывала. В случае с Dynamic DNS после первой же смены IP происходит регистрация внутреннего IP медиазоны из диапазона 10.253.*.*, а не реального IPадреса, выдаваеиого по DHCP. Как победить эту ситуацию? В случае применения DMZ, насколько я понимаю безопасность ниже, чем в случае применеия Virtual Server...., да и не решает это проблемы с регистрацией немаршрутизируемого IP от медиазоны. Можно ли заставить FW роутера не резать порты (конечно за исключением его полного отключения)?
P.S. Подскажите, сможет ли решить данную проблему покупка к-л. дополнительного девайса или замена 2540U на что-то более продвинутое (при стоимости в пределах разумного)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 09:35
Вам предложили единственное правильное решение - подключиться с постоянным ip адресом. Этим Вы решите и другую проблему, с которой обязательно "познакомитесь" - ЮТК балуется раздачей приватных адресов в динамическом режиме (из сети 10.x.x.x), а с таким адресом Вы не сможете организовать доступ снаружи никак.
