Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:50
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 15:36
Прошивка V2.01B01T01.RU.20060109
Последнее время стала постоянно рваться адсльная связь со стримом (без тв, только интернет), причем коннект длится считаные секундв или минуты. В какие то дни это проходит и связь стабильна.
В принципе все это указывает на глюки линии и проблемы стрима, но есть одна странность. Рядом стоит телефон 900 МГц панасоник, при разговоре по нему и одновременной работе д-линка слышны постоянные помехи в виде разной интенсивности треска, а также удаленно звучащей периодичекой трели. При выключении питания д-линка все помехи исчезают.
В чем может быть дело, может фонить стал длинк или же сплиттер умер?!
Привожу часть инфы и лога: (кстати snr margin бывает и нормальные цифры, бывает и 1 (как видно сейчас, а бывает и шести-восьми значное число 8-) ))
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060109
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 1 15 dB
Line Attenuation 47 22 dB
Data Rate 5632 768 kbps
Jan 1 12:16:08> DSL out of sync
Jan 1 12:16:08> DSL in Sync
Jan 1 12:16:09> DSL out of sync
Jan 1 12:16:09> DSL in Sync
Jan 1 12:16:12> DSL Carrier is up
Jan 1 12:16:13> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:16:17> DSL out of sync
Jan 1 12:16:32> DSL Carrier is down
Jan 1 12:16:37> DSL in Sync
Jan 1 12:16:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:16:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:16:48> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:16:49> peer from calling number 00:30:88:01:15:6D authorized
Jan 1 12:16:49> ppp0
Jan 1 12:16:49> WAN IP address 85.140.73.121
Jan 1 12:16:49> WAN gateway 85.140.72.1
Jan 1 12:16:49> PPPoE Connect with IP Address 85.140.73.121
Jan 1 12:16:49> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:16:49> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.72.1
Jan 1 12:16:49> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:16:50> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:18:39> DSL out of sync
Jan 1 12:18:39> DSL in Sync
Jan 1 12:18:40> DSL out of sync
Jan 1 12:18:52> DSL Carrier is down
Jan 1 12:18:57> DSL in Sync
Jan 1 12:19:02> DSL Carrier is up
Jan 1 12:19:03> ppp0
Jan 1 12:19:08> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 12:19:08> Connection terminated.
Jan 1 12:19:09> Modem hangup
Jan 1 12:19:09> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:19:09> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:19:09> peer from calling number 00:30:88:01:15:6D authorized
Jan 1 12:19:09> ppp0
Jan 1 12:19:09> WAN IP address 91.76.119.233
Jan 1 12:19:09> PPPoE Connect with IP Address 91.76.119.233
Jan 1 12:19:10> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:19:10> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 91.76.116.1
Jan 1 12:19:10> WAN gateway 91.76.116.1
Jan 1 12:19:10> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:19:10> secondary DNS address 195.34.32.116
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:53
ilartos писал(а):
SNR Margin 1 15 dB
Слишком большие затухания и недопустимо низкое отношение сигнал/шум, что делает невозможным установление связи. Обратите внимание на качество телефонной линии, состояние кабеля, наличие помех (возможно, параллельно проходит высоковольтный провод). Обратитесь также к Вашему провайдеру с данной проблемой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 19:03
Хорошо, почему тогда при выключении питания д-линка все наличествующие шумы в линии (а они прослушиваются при телефонном разговоре и весьма ощутимы) разом пропадают?
И бывают ли случаи поломки сплиттеров (там вроде б ломаться или дохнуть от времени нечему)?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 10:14
Если при работе модема в линии слышны шумы, возможно, проблема в сплиттере. Попробуйте заменить сплиттер.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:46
Замена сплиттера проблему повышенных акустических шумов в телефонной линии частично решила, но не решила проблему низкого качества связи.
Зато замена d-link 604 на китаезу zte zxdsl 831 дала кое-что для размышления.
Zte тоже рвет связь и рисует похожие характирестики линии, но рвет значительно реже, т.е. гораздо более устойчив на такой линии чем длинк.
Длинк пробовался с тремя версиями прошивок: 2.00, 2.01 (2006 год), 3.02. Рзультат одинаковый.
Возможно, померло приемо-передающее устройство в длинке? Гарантия ессно прошла, целесообразен ли ремонт и сколько будет стоить его диагностика в таком случае?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
