Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:25
 Заголовок сообщения: Недоступен WEB интерфейс
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 13:30
В чём может быть дело? Ip я не менял, стоит стандартный. Последний доступ около 1.5 месяца назад. Telnet тоже не подрубается, хотя эти два события могут и не связываться друг с другом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 14:19
Не доступен WEB интерфейс чего? утюга? :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 16:12
Чорт забыл. Dsl-2500u. Но кстати будучи официальным лицом фирмы слова надо выбирать, а то кто-нибудь и обидчивый попадётся.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 14:00
Попробуйте сбросить модем в заводские установки удерживанием кнопки reset ~3 сек, после чего проверьте ответ на ping по заводскому адресу 192.168.1.1.
Если не поможет приведите вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 14:37
После сброса веб-интерфейс доступен, но ТОЛЬКО до задания wan значений, потом роутер бутиться и настройки снова недоступны :?
Пинг не проходит, превышается время отклика. Ipconfig ниже
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 15:43
А ещё часто после выключения и включения настройки сбиваются к дефолтным (2500U). Я читал, что и в старых моделях DLink такое происходило. Как правильно надо выключить модем, чтобы настройки не сбились? Или вот, ещё одно: иногда после перезагрузки перестаёт обновляться статистика соединения в веб-интерфейсе (маргин, затухание и т.п.).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 16:49
У меня с выключением всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 22:01
Адрес-то Вы не получили. Вот и недоступен.
Какая-то проблема с DHCP на роутере. Вы его не выключали?
Введите IP адрес сетевой карте руками (192.168.1.2 например)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:41
После внесения изменений в настройки роутера необходимо выполнять Tools>System>Save/Reboot.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:44
CutControl писал(а):
Ipconfig ниже
Из Вашего ipconfig видно что модем и сетевой интерфейс компьютера не принадлежат одной подсети. Компьютер не получил IP по DHCP.
Необходимо сделать следующее, - в свойствах сетевой карты, куда подключен модем указать вручную:
IP: 192.168.1.2 (например)
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS1, DNS2 - значения от провайдера.
