Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:04
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 10:48
Когда появится прошивка на DSL2500U позволяющая иметь
два соединения в WAN с одним и тем же VPI/VCI???
Проблема возникает при предоставлении провайдером
нескольких подключений(с выделением разных IP) с одним и тем же VPI/VCI!!!
Например оплачиваемый полный инет + нетарифицируемые фос, аська, игровые сервера и другие бесплатные ресурсы! На каждое подключение выдаются просто разные логины и пароли.
Производители некоторых модемов позволяют такое (опции share или PPPoE Pass Through)...
В таких случаях в модеме создаются два разных подключения с совпадающими VPI/VCI и прописывается роутинг между ними. Либо включается режим PPPoE Pass Through, при котором одно соединение в модеме прописывается
как PPPoE роутером, а второе бриджом. А сам роутинг пакетов уже
прописывается на компе, где определяется куда кидать пакеты на LAN или PPPoE.
Что может предложить D-LINK по этому поводу. Очень нужная вещь!
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 14:28
Два PVC с одним и тем же VPI/VCI нет и не будет. Ваш модем поддерживает PPPoE Pass Through.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 11:16
спасибо...
я так понял здесь это опция по умолчанию...(специальных check box нет)
попробывал-> работает:)
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 00:07
У товарища модем d-link dsl-500, настроен в режими бриджа, к нему через свитча подлючены 3 компа, каждый поднимает PPPoE со своего компа, причём одновременно! У меня 2540, мой комп воткнут непосредственно в него, остальные в сети через свитчи, при настройке бриджом мой комп подключается, остальные не могут, еси в него воткнуть 2 компа, они оба подключаются. Вопросы:
1) будет ли прошивка, в которой можно будет в режими бриджа поднимать несколько PPPoE через свитчи;
2) d-link 2500 будет подключать при настройке бридж несколько компов, включённых через свитч?
Заранее спасибо!
