Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:36
 Заголовок сообщения: VPN-соединение рвется
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 02:23
Здравствуйте!
Пользуюсь этим устройством еще недавно, впечатлдения пока положительные, но есть одна странность: если установить соединение с VPN-сервером моей офисной сети, то иногда такое соединение обрывается случайным образом. При этом на клиентском компьютере либо просто исчезает значок VPN-соединения, либо значок остается, но нет трафика сежду клиентом и офисными серверами (ping перестает проходить). Отключение-подключение - все работает какое-то время.
Возможно, что кто-то разрывает соединение после скольких-то минут неактивности, но на VPN-сервере у меня таких настроек нет.
Подробнее об оборудовании и конфигурации:
Модем: D-Link DSL 2500U, прошивка последняя (2100), настроен, как роутер с использованием автонастройки, подключен к Домолинку в Подмосковье. IP - реальный.
Комп - Win-XP, IP настроен автоматически, все нормально получает от роутера.
Сервер VPN: Win 2000, ISA2000, VPN протокол - PPTP.
Может быть кто-то сталкивался с подобным. Не сильно, но напрягает. Если это - проблема не роутера - то, похоже, этот роутер - очень приличное устройство.
С Уважением
Игорь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 11:28
А что при этом видно в логе роутера?
 Заголовок сообщения: Логи роутера
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:51
Пока не смотрел. Если не трудно, подскажите, как включить требуемый уровень протоколирования (а то у меня там одни алерты об атаках). Включу, поработаю, отвечу на вопрос.
Игорь.
 Заголовок сообщения: Что видно в логе роутера
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 13:03
Посмотрел внимательно. Включил протоколирование всего (Debug). Дождался ситуации, когда значок сетевого соединения VPN просто исчез из трея (тако вот, сам собой). Сразу же залез в лог.
НИЧЕГО!. просто ничего нет необычного в логе. Только сплошные отказы DNS (это, похоже, ахиллесова пята Домолинка).
Т.е. ответ: в логе роутера ничего не записывается в момент обрыва соединения.
Теперь надо будет посмотреть лог сервера - что там стало причиной разрыва.
Игорь.
