Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:50
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:10
Я понимаю что уже было, но, я на столько чайник что вообще не понимаю о чем разговор был. Собственно есть локалка с адресами 192.168.1.... и сейчас подключил дсл, как собственно сделать так чтоб мой комп видел и локальные ресурсы и глобальный инет; т.е. как я понимаю надо кабель дсл воткнуть в дсл, локалку воткнуть в первый порт лан, дальше из второго порта лан в комп...? Нужен такой же подробный порядок действия для настройки момеда 2540 и компа. Поможите плиз
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:53
sam_sam писал(а):
...как я понимаю надо кабель дсл воткнуть в дсл, локалку воткнуть в порт лан...
А дальше читайте инструкцию...
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 16:29
Спасибо тебе великий гуру
Последний раз редактировалось sam_sam Ср окт 03, 2007 08:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 23:45
Ох я б щас написал про нах...но сдержусь.
Я ж Вам написал, как соединить физически.
А далее следуйте инструкции...
Или Вы читать не умеете?!
Если есть конкретные вопросы, задавайте.
Откуда ж мы тут знаем как вам настраивать то?! Провайдер какой?!
И что это у Вас за локалка?! Что она из себя представляет?!
Тут посмотрите...
http://www.dlink.ru/technical/index.php
И конкретно спрашивайте про вещи, вызывающие затруднения.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 08:54
Забыл добавить, модем в подольске, провайдер дсл там же, а я сейчас в москве, собственно сам модем и мануал пока не видел.
А локалка другого провайдера с привязкой айпи-мас, но его можно попросить сменить у себя мак на мак модема, в локалке нужны только серваки - еще один инет не нужен, а дсл провайдер - inet.su. Локалка с адресами 192.168....выдаются автоматом. Я понимаю что лучше настроить модем и сетевуху на статик айпи отличный от 192.168.... какой-нить 172.16.....??? На модеме надо создать pppoe cоединение для дсл, а для локалки надо же тоже наверное создавать какое-то соединение??? и на компе прописывать роут для этого соединения на мой статик айпи вида 172.16....????
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 15:51
Еще актуально?!
Был занят.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 17:34
Здравствуйте! Хотелось бы продолжить топик. Я из него не смог вычерпнуть ответ на мой вопрос. Я попоробую перефразировать ту же задачу но на свой лад.
1. г. Волгоград. Есть 2 сети (если важно - то: ЮТК - по технологии DSL, и дом.ру - по технологии витая пара до хоста)
2. Задача: необходимо одновременно иметь 2 интернет соединения (по DSL - для интернета в полном мысле этого слова, по витой паре - для доступа к локальным (для той сети) ресурсам с определенными, фиксированными IP адресами)
3. Работа в сети дом.ру осуществляется через PPPOE.
Как нужно настроить модем что бы а) удалось зайти в сеть дом.ру по протоколу pppoe и в сеть DSL и б) как настроить роутинг так, чтобы траффик, например, на адрес 88.88.88.88 шел через дом.ру, а остальной - через DSL канал?
Могу уточнить любые детали. Такая задумка вообще выполнима?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 12:30
Доброе время суток! У меня похожая проблема, мне нужно настроить модем D-Link 2540 для подключения к Интернету 3 компов. Внешний Ип должен быть динамический, выдается провайдером. При базовых настройках пользоваться Интернетом может только 1-й комп. Мне сказали что можно добиться результата если настроить модем как роутер, как это сделать ? И желательно поподробней я ламер в сетевом оборудовании.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 13:46
все что вы сказали, описано в инструкции к устройству.
DSL-2640U (3H00)
