Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:47
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 23:10
Два года все работало хорошо.Месяца три назад при входящем и исходящемзвонке начала рваться связь с интернетом.Сначала был dsl-500t.потом 2500u-одинаково.Провода все подключены правильно.Менял даже сплитер.Ничего не помогает.В webplus руками разводят.
Пожалуйста, помогите.Достало уже((
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 00:03
Смените провайдер на "Авангард".
В познании сила!
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:29
Проблема должна быть в сплиттере.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 10:01
Сплитеров уже 3 штуки поменял.Толку никакого.Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 10:09
Попрлбуйте поменять телефон. Поставьте какой-нибудь простейший аппарат.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 10:19
Я вообще пробовал его отключать.Тоже самое.
Кстати,у меня параметры линии выдает следующие
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 22.6 11.0
Attenuation (dB): 6.0 4.0
Это хорошо или плохо?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 10:24
Вот на всякий случай лог
Jan 1 00:00:12 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:12 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:12 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:12 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:11:10:6E
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B78EE 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:12 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:12 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: device nas_1_32 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 2(nas_1_32) entering learning state
Jan 1 00:00:12 user info kernel: br0: port 2(nas_1_32) entering forwarding state
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: sntp -s ntp1.dlink.com -t "Moscow, St. Petersburg, Volgograd" &
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:12 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:13 user debug syslog: pppd
Jan 1 00:00:13 user debug syslog: ifconfig nas_1_32 mtu 1500
Jan 1 00:00:14 daemon notice pppd[252]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: ADSL link up, fast, us=896, ds=4128
Jan 1 00:00:17 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:18 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:19 daemon notice pppd[252]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:19 daemon crit pppd[252]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:19 daemon crit pppd[252]: PPP session established.
Jan 1 00:00:21 daemon crit pppd[252]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:21 daemon crit pppd[252]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: route add default gw 1.1.3.1 2>/dev/null
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1452
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1452
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 194.8.160.90 2>/dev/null
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 194.8.160.90
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: upnp -L br0 -W ppp_1_32_1 -D
Jan 1 00:00:22 user notice dnsprobe[418]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:22 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_1_32_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Oct 4 11:13:25 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_1_32_1 -j DROP
Oct 4 11:13:25 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_1_32_1 -j DROP
Oct 4 11:15:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=85.140.210.165 DST=195.131.163.230 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=8661 DF PROTO=TCP SPT=54494 DPT=64793 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 4 11:15:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=85.140.210.165 DST=195.131.163.230 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=8958 DF PROTO=TCP SPT=54494 DPT=64793 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 4 11:15:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=85.140.210.165 DST=195.131.163.230 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=9586 DF PROTO=TCP SPT=54494 DPT=64793 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 4 11:17:41 user debug igmp[751]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Oct 4 11:17:42 user debug igmp[753]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Oct 4 11:18:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=85.140.210.165 DST=195.131.163.230 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=26127 DF PROTO=TCP SPT=54668 DPT=64793 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 4 11:18:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=85.140.210.165 DST=195.131.163.230 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=26377 DF PROTO=TCP SPT=54668 DPT=64793 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 4 11:18:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=85.140.210.165 DST=195.131.163.230 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=26960 DF PROTO=TCP SPT=54668 DPT=64793 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 4 11:19:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.20.109.222 DST=195.131.163.230 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=52247 DF PROTO=TCP SPT=4743 DPT=64793 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 4 11:19:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.20.109.222 DST=195.131.163.230 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=52469 DF PROTO=TCP SPT=4743 DPT=64793 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 11:53
И напишите пожалуйста точные настройки для 2500U в режиме авторизации.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 14:57
Downstream Upstream
Параметры линии хорошие.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:03
Какой кабель проложен до щитка? В распаячной коробке есть конденсаторы?
