Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: D-Link 2500U не проходит авторизацию
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 10:45
У меня 2 одинаковых модема 2500U и проблема в следующем: при одинаковых настройках которые предлагает провайдер один проходит авторизацию а другой нет. Еще раз повторюсь о том что настройки один в один. Звонил в техподдержку они даже не видят попытки авторизации.Пробовал и прошивать эфекта ноль.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:04
Приведите логи модемов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 12:39
Логи это вы имеете ввиду это
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.3 45.8
Attenuation (dB): 4.0 4.3
Output Power (dBm): -14.5 11.4
Attainable Rate (Kbps): 14940 1229
Rate (Kbps): 1151 135
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 35 3
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9730 0.8889
L (number of bits in PMD Data Frame): 296 36
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 13369 13367
Super Frame Errors: 0 196
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 1299
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 582158 21950955
Data Cells: 9 331851
Bit Errors: 0 48985
Total ES: 0 147
Total SES: 0 76
Total UAS: 15 1660269
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 15:14
Нет, это параметры ADSL-соединения. Лог нужно включить на вкладке Tools > Remote Log, кнопка Configure System Log. Посмотреть лог можно на вкладке Status > Log
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 09:46
Понятно сделал
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:24:53 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:24:53 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:24:53 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:24:53 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:24:53 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:24:53 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:24:53 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=135, ds=1151 :oops:
Если не трудно подскажите что все это значит в кратце вдруг пригодится.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 10:47
Заранее благодарен
Здесь отмечена успешная синхронизация между ADSL-модемом и DSLAM провайдера.
Это только часть, Вы привели не весь лог. Интерес представляют строки далее..
Какой тип подключения у провайдера? PPPoE?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 12:22
Может быть конечно в логе может что нибудь еще и должно быть но все что есть я скопировал.
А подключение у провайдера PPPoE.
