Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:38
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-2540U и разрывы связи.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 18:39
У меня модем D-Link DSL-2540U, провайдер - Стрим.
Последние пару недель стала разрываться время от времени связь. И все чаще и чаще.
Модем её конечно тут-же восстанавливает, но это напрягает.
В суппорт пока не звонил, нервное это дело.
Ниже лежат логи на момент разрыва связи и параметры соединения. Может вы что-то сможете сказать по этим данным, о возможных причинах такого поведения модема?
Логи - http://vaitek.narod.ru/1.htm
Параметры - http://vaitek.narod.ru/2.html
В логах можно видеть запись вроде такой:
kernel: ipt_tcpmss_target: bad length (1188 bytes)
Раньше такой ошибки не было. С чем может быть связано, и главное, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 03:17
ДАДАДАДА
+1
у меня та же проблема... бесит аж))) тоже 2540U
она появилась вродебы после того, как я убрал с бриджа и поставил MAC Encapsulation Routing (MER) (что бы подключить 2 компа... но второй почти всегда выключен.). По мойму когда был бридж и в винде в свойствах соединения были прописаны адреса прова напрямую - такого глюка не было.... Но я не уверен, надо протестить...
Я пытался прописать не автоматически, а вручную нужные IP, прописал... работает, но всё так же выкидывает каждые 10 минут и восстанавливает связь...
кстати стримTV при этом не обрывается... она в модеме созданна через бридж...
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 13:54
Какая версия прошивки модема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 15:53
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-1800.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Если эта старая, дайте линк на свежую плиз.... и на гайд, как прошивать модем)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 16:00
Кстати щас заглянул в "Device Info -- DHCP Leases"
там:
Hostname MAC Address IP Address Expires In
ZERIK 00:1B:FC:3F:03:32 192.168.1.2 Expired
e-x-i 00:02:44:0F:C8:63 192.168.1.3 19 hours, 18 minutes, 51 seconds
vova-db97efd5db 00:07:E9:5B:5B:49 192.168.1.5 Expired
shurupos 00:14:85:36:19:A4 192.168.1.6 Expired
0A:19:5B:11:4B:6B 192.168.1.8 Expired
alex 00:04:61:4B:63:2A 192.168.1.9 Expired
brew 00:0D:87:4E:42:BD 192.168.1.11 Expired
4254a1740b56417 00:11:D8:A9:FD:14 192.168.1.12 Expired
user 00:19:5B:7C:06:DA 192.168.1.13 Expired
3aa8db00e2834f2 00:19:5B:33:22:A9 192.168.1.15 Expired
КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ? )))) Мой комп только "e-x-i ", второй по счёту)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 16:17
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/ ... 042100.zip
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 19:17
Версия
Board ID: D-4P
Я вообще ни чего не менял. Все отлчино работало, а тут...
А что за прошивка?
Есть данные что поможет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 01:56
Прошил, но не помогло... зато понял в чем проблема, но не понял как её решить...
Проблема в том, что у меня в модеме 2 соединения... Одно для инета через "MAC Encapsulation Routing (MER) (что бы подключить 2 компа...), а второе - IP TV, которое через бридж... и они конфликтуют... каждые 10 минут... Если удаляю IPTV соединение - всё нормально работает.
Как мне их настроить? Инет тоже через бридж не могу, мне нужен роутер, а TV соединение с "MAC Encapsulation Routing " тоже не могу... эти же IP прописаны уже в первом соединении :( Они опять конфликтуют....
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:26
Vitek111 писал(а):
Версия
Board ID: D-4P
А что за прошивка?
Обновите прошивку, о результатах отпишите.
А кто Ваш провайдер?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 12:18
Прошивку не прошивал, решил проблему другим способом.
На форуме сайта overclockers.ru мне сказали, что показатель SNR Margin (dB): 12.9 (downstream) маловат для мой скорости канала.
Я стал перебирать различные режимы подключния, и вместо G.DMT модем подцепился на ADSL2+. SNR Margin стал 19.7 и разрывы прекратились.
Почти сутки уже, как полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:49
Ставропольский филиал ОАО "ЮТК"
"DISEL-TV"
http://www.stavropol.ru/
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:00
To Exi: покажите лог модема (включается в tools -> remote log). Желательно, за период времени, превышающий 10 минут. Как настроен pvc, который дает инет? MER - понятно, но кроме этого там еще немало настроек. BTW: ip-tv кроме как бриджом работать и не будет. Включен ли DHCP на 2540 или адреса на компьютерах прописаны руками?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 23:23
там какие-то разные режимы логов, вот парочка
http://extezi31337.narod.ru/System_Log_errors.doc
http://extezi31337.narod.ru/System_Log.doc
pvc незнаю что такое и где это смотреть))
DHCP включен, на компах всё автоматически....
ADSL Statistics:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 27.0 6.0
Attenuation (dB): 30.0 12.6
Output Power (dBm): 12.8 6.0
Attainable Rate (Kbps): 20840 13624
Rate (Kbps): 8125 1021
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 80 8
B (number of bytes in Mux Data Frame): 94 28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 5
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3722 7.2145
L (number of bits in PMD Data Frame): 2386 275
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 5 3
Super Frames: 1075178 1075176
Super Frame Errors: 0 431
RS Words: 184930674 9138996
RS Correctable Errors: 693 11055
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 344
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 329748953 41455797
Data Cells: 127578500 344010
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 364
Total SES: 0 0
Total UAS: 14 0
