Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:04
 Заголовок сообщения: Не работает WEB интерфейс DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 20:55
Принесли ADLS модем DSL-500T
Суть проблемы: заходим на 192.168.1.1, получаем "узел не найден". Ресетим, тоже самое. Как и чем лечить, так как нет через нее тоже не работает...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 08:40
Недавно тоже столкнулся с подобным. Модем работал около 2-х лет не выключаясь. Потребовалась перенастройка. Зашел в настройки, посмотрел, вспомнил что настраивал:) Затем вышел из настроек и кнопкой сбросил модем, после перезагрузки ни на web-интерфейс ни telnet-ом на 192.168.1.1 зайти не получалось. Помог повторный сброс кнопкой (держал её до погасания индикаторов на модеме, первый раз кнопку держал нажатой несколько дольше, примерно ещё 4-5 секунд после того, как индикаторы погасли). Больше пробовать не стал, настроил и оставил модем в покое:)
 Заголовок сообщения: Re: Не работает WEB интерфейс DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 10:34
Приведите настройки сетевых интерфейсов компьютера (/ipconfig all).
