Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:03
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2640
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 18:16
к модему подключен комп по лан и бук по радио,при включении IP-TV плеера начинает мигать WLAN и все изображение в кубиках ,если отключить на модеме wi-fi то все ок,я так понимаю что проблема в том что тв поток после включения плеера начинае транслироватся по wi-fi ,подскажите как решить проблему ,ip-tv нужно только на компе подключенному по lan
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 09:44
Настройте Port Mapping, например, как это сделано здесь (п.23):
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_117.php
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 19:12
проблема решилась частично,на требуемый порт пошел тв поток ,а интернета нет,а плохо без него )), или инет тоже мостом предется настраивать . Может можно как-то направить инет на тот же порт ?
