Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Пропадает Link у модема DSL-300T
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 19:05
При соединении на ADSL2+ на высокой скорости (18000-20000kbps) связь ADSL связь рвется с интервалом 20-30 секунд (мигает ламочка ADSL, гаснет, опять мигает, горит 20-30 сек, мигает, опять гаснет и т.д.). На обычном ADSL работает абсолютно стабильно. Разговаривал с техподдержкой: решили что либо модем, либо проводка. Прошивка последняя DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10. Подскажите, может быть проблема действительно в модеме?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 09:46
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:16
Таков статус при потере линка каждые 30 секунд.
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050606
Line State Disconnected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 6 13 dB
Line Attenuation 4 3 dB
Data Rate 17266 959 kbps
Принудительно выставил режим модуляции g.dmt - все стабилизировалось, линк не теряется :(
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 6 13 dB
Line Attenuation 7 3 dB
Data Rate 11040 960 kbps
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 17:04
Слишком малое отношение сигнал/шум (SNR Margin 6 13 dB). Попросите провайдера снизить скорость Downstream потока (при этом SNR должен возрасти, а Attenuation - понизиться), связь станет стабильней. Пусть включат режим Interleave и задержку в передаче данных сделают побольше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 08:56
Провел эксперимент.
Вчера вечером когда напряжение в сети было около 190 вольт выставил multi-mode и модем стабильно законнектился в районе 17000kbps.
Сейчас напряжение упало до 165 вольт. Опять начались обрывы - стабильно работает только g.dmt. Может быть, что из за низкого напряжения модем плохо работает и надо разбираться с электриками?
з.ы. Комп подключен к сети через простенький ИБП, а модем - напрямую.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 11:58
Попробуйте модем тоже подключить через ИБП.
