Текущее время: Сб сен 05, 2026 01:36
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:27
У меня есть модем DSL-500G, старенький, но какой уж есть. Настроен в рижеме роутера. Есть задача: сделал локальный веб-сервер, хочу чтоб к нему был доступ из интернет. В модеме DSL-500T есть такая специальная кнопа, не помню как называется, но отвечает за публикацию локальных ресурсов в интернет. В своем модеме такой кнопки не нашел, читал инструкцию (на английском) не нашел такой функции. может подскажите как это все лучше осуществить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:35
Почитайте раздел NAT в руководстве пользователя > добавление правила NAT (Add NAT Rule).
Если после этого останутся вопросы, пишите - приведем пример настройки.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:31
Спасибо за отзыв :) . Я почитал раздел NAT в руководстве. теперь у меня возникли следующие вопросы: что в моем случае нужно указать в rule Flavor? по умолчанию стоит RDR... эти абревиатуры мне не очень знакомы :? ...
1) Ладно оставляем по умолчанию RDR. Далее у нас стоит IF Name -
здесь видимо выставляем интерфейс, только какой WAN или LAN?
2) Далее протокол, я думаю надо поставить TCP.
3) Local Address From - локальный адрес начиная с... здесь ставить как рекомендуют одни нолики, или можно сделать какую-то выборку? (с адресом 10.1.1.х у меня только один комп подсоединен - прокси)
4) Local Address To: - ну это в продолжение той же темы "до"
5) Global Address To: - глобальные адреса тоже указывать от нуля до 255 ? (если я хочу чтоб любой мог зайти на мой локальный ресурс)
6) Destination Port From: порт назначения от - выбираем протокол, к примеру, HTTP 80. тут кажется без вопросов :)
7) Destination Port To: порт назначения до - можно указать тот же порт HTTP 80?
8 ) Далее локальный порт - ну здесь все понятно указываем порт сервера.
Итак осталось уточнить пункты 1, 3, 4, 5, 6.
Что по этому поводу можите посоветовать, если надо могу скинуть скриншоты диологовых окон.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 11:47
Воспользуйтесь этим FAQ: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet__4.php
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 08:44
Спасибо
это действительно помогло. Но вот не задача :? теперь не могу подключиться к модему как раньше через браузер (10.1.1.1). Может можно как-то востановить это подключение без ребута с загрузкой настроек по умолчанию (Reboot From Default Configuration) ?
Кстати, telnet работает. Можно конечно удалить эти правило, но вдруг не в них дело. а заново вводить это все через telnet долго...
