Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:04
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 06:37
По отдельности на обоих компах могу создать Bridging соединение.
При создании PPPoE LLC соединение прописываю:
VPI / VCI: 8 / 35
Connection Type: PPPoE
Service Name: pppoe_8_35_1
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
Ввожу логин - пароль провайдера
MTU оставляю 1500
галка на Keep Alive
Obtain default gateway automatically оставляю
Сохраняю/перезагружаю модем.
На компе настраиваю IP автоматом (и в ручную тоже пробовал)
Подключение DSL c паролем. Получается, второй раз ввожу пороль!
Так вот, тот комп который первый получает подключение к интернету имеет доступ, на втором "удаленный компьютер не отвечает".
Светодиод “internet” не горит. "DSL" горит и 2 "LAN". Вставлено 2 провода LAN.
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Где копать? Как снять логии чтобы выложить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 07:01
Еще светодиод "POWER" горит непонятным цветом. Вроде красным, но точно другим, не как "LAN". При перезагрузке некоторое время горит зеленым (как LAN), потом меняет цвет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 10:22
В мор... э-э-э, в сервис :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 15:05
Лог включается во вкладке Tools->Remote Log
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 15:40
Если Вы настроили PPPoE-соединение на модеме, то совсем лишне поднимать PPPoE-соединения с компьютеров. Приведите лог-модема, а также вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 18:45
Переставил предпоследнюю прошивку, и заработало. После настройки сразу загарелась лампа "internet". Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
