Текущее время: Вс сен 06, 2026 00:08
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:18
Итак есть две шляпы:
DSL-2500U (модем:))
DES-2108 (коммутатор:))
Модем нармально подключается к АДСЛ'у, но при этом присваивает ИП адрес подключения компьютеру, в который воткнут этот модем.
Если модем воткнуть сначала в коммутатор, а в коммутатор компьютеры, то на первом успевшем зарегистрироваться компьютере внешний (АДСЛовский) ИП адрес, а остальные компьютеры ИП получить не могут.
Как сделать так, что бы и сетка через коммутатор работала (т.е. у компьютеровы были ИПы 192.168.0.1 - 192.168.0.254) и интернет был?
Всё нормально.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:30
Настроить 2500-й в режим роутера и настроить на нем нужным образом dhcp сервис. Возможно тут http://www.dlink.ru/technical/expl_.php будет вариант под Ваше подключение. Нет - описывайте детали.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:42
Тут вариантов нет ((
Схема подключения:
   Internet
      [2500U]
    [DES-2108]
[PC1] [PC2] [PC3]
Какие настройки и где ставить?
По схеме подключения
     Internet
      [2500U]
        [PC1]
PC1 имеет внешний ИП адрес
По первой схеме подключения (которую я хочу установить) первый успевший зарегистрироваться в сети компьютер имеет внешний ИП адрес. Все остальные ИП получить не могут.
Как сделать, что бы всё работало?
Всё нормально.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 13:50
Для раздачи Интернета на три машины необходим NAT. Его надо включить в настройках модема (по-моему, третья страница настройки данного подключения).
То-есть, должен стоять чекбокс у слова "Enable NAT".
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 14:42
Что значит?
Каким образом он регистрируется, как настроено подключение? В соответствии с этим аналогично настраивается и 2500 - если на винде настроено "Высокоскоростное..." - значит, это на 99% PPPoE, если просто получение динамического адреса - режим MER + Dyn IP address.
