Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:44
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 00:19
Поставили последнюю прошивку. В принципе все что нужно работает, за редким исключением, про которые хотелось бы узнать это так надо или можно поправить:
1. В статических маршрутах не получается добавить больше 26 записей, после этого web интерфейс начинает тормозить.
2. Была мысль сделать это через telnet, но telnet отказыватся принимать имя/пароль под кторым web-интерфейс запускается
3. Есть маленькая проблема с nat. Предположим на rfc1483 соединении (Static, bridging) 500T имеет адрес 172.16.76.4/24 и шлюз 172.16.17.1 на который есть статический маршрут 172.16.0.0/12. Маршрутизатор работает в режиме маршрутизации, так все в сетке 172.16.0.0/12 видно через nat все, а вот не получается увидеть directly conected 172.16.76.1 Сам 172.16.76.1 c 500T отлично pingуется - значит проблема с NATом
Софт V1.00B02T02.RU.20040830
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 23:35
Такая же фигня с telnet %(
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 07:55
Логин на телнет - root !!!!
