Текущее время: Вт ноя 10, 2026 03:12
 Заголовок сообщения: dlink 2500 и Firewall
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 18:09
Доброе время суток.
Я являюсь обладателем adsl роутера dlink 2500. Во время использования у меня возникло несколько вопросов. Железка работает в режиме роутера, прошивка последняя.
Собственно главный вопрос - что есть фаирволл на данной модели? Какие функции он выполняет, когда девайс работает в режиме роутера? Снаружи и так не должно ничего пробиться кроме тех портов, который вручную отфорвардены. Или он отсекает что-то из LAN'a? Или этот брандмауэр имеет смысл только тогда, когда включен режим бридж?
Опять же галка NAT зачем нужна, если в режиме бридж NAT не нужно, а в режиме роутера без NAT ничего не работает? то есть получается, что NAT привязан к режиму работы и вручную включать/выключать его не имеет смысла?
Ну и ище парочка вопросов.
В логе много сообщений типа "dns query failed". Что это такое? На компе прописаны DNS провайдера и соответственно имена через модем не резольвятся. Значит сам модем куда-то стучится. Куда? Или просто проверяет доступность DNS серверов?
Ну и на последок =) интересует работает ли заявленная поддержка DynDNS. Вроде забил настройки, сохранил, перезагрузил, а при смене IP ничего не обновляется =( Пришлось поставить клиента на компьютер. Можно ли как-то заставить железяку обновлять?
Заранее спасибо.
