Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:34
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 07:38
Предполагаю, что этот вопрос уже поднимался, но прочитать все темы сил нет, а поиск по форуму не работает.
Проблема: был приобретен 604T, настроен. После этого изучал d-link.ru, в разделе faq нашел информацию об обновлении прошивки (на тот момент стояла от 2004 г)
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_60.php
На ftp нашел наиболее свежую прошивку, установил.
После установки 604T перестал отвечать. Вообще. Power горит, куда сетевой провод воткнут горит, адрес 192.168.1.1 не отвечает никак.
После этого, руководствуюясь faq на сервере, скачал утилиту для обновления прошивки. Результат - тот же - при любых условиях адрес 192.168.1.1 не отвечает (в том числе и по запросу утилиты), а при выборе адреса 192.168.1.199 и установки галочки программа начинает обновлять и вылетает с ошибкой "range check error".
При открытии статуса сетевого подключения из трея пакеты в сторону устройства уходят, оттуда пакетов нет.
З.Ы. Руководство по установки утилиты изучил внимательно - антивирус и файрволл отключен, сетевой карте установлены ip 192.168.1.254, маска подсети 255.255.255.0, существующий adsl-модем был отключен
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 11:48
поизучал форум.
Пришел к выводу, что:
1. проблема в том, что менял прошивку с 1-й на 3-ю прямо, без 2й
2. решить вопрос можно только в сервис-центре
Просьба.
1. Если это так, сообщить об этом сюда.
2. Скорректировать информацию в faq, ибо она неполна.
