Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:24
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 19:16
На эту тему поиск по офоруму выдал мне большое количество ссылок, но везде проблема не та (но я посмотрел не все, и возможно, она уже обсуждалась; если это так, то заранее извиняюсь).
Дело вот в чем: модем DSL-300T, Avangard (Лен. обл.). При включении модем коннектится нормально, и все работает, но каждые 10 минут (причем ровно 10 минут, СЕКУНДА В СЕКУНДУ) соединение пропадает, после чего восстанавливается в течение нескольких секунд; ip меняется. Само соединение и скорость стабильны.
В чем дело?
Прошивка: V2.00B01T01.EU.20050606
Лог:
Sep 11 20:47:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 11 20:47:22> Unexpected packet: Ether addr: 00:19:a9:23:ac:1a (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0034 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Sep 11 20:47:22> Got connection: d285
Sep 11 20:47:22> Saved Session ID: 0
Sep 11 20:47:22> Connecting PPPoE socket: 00:17:0f:f7:58:1a d285 nas0 0x1000d388
Sep 11 20:47:22> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 11 20:47:24> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Sep 11 20:47:24> PPPoE Connect with IP Address 89.20.7.68
Sep 11 20:47:25> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 11 20:47:25> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.248.144.6
Sep 11 20:47:25> WAN IP address 89.20.7.68
Sep 11 20:47:25> WAN gateway 80.248.144.6
Sep 11 20:47:25> primary DNS address 212.58.199.18
Sep 11 20:47:25> secondary DNS address 212.58.192.12
-----------Момент разрыва-------------
Sep 11 20:57:24> Serial link appears to be disconnected.
Sep 11 20:57:24> Connection terminated.
Sep 11 20:57:24> Doing disconnect
Sep 11 20:57:24> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Sep 11 20:57:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 11 20:57:27> Unexpected packet: Ether addr: 00:19:a9:23:ac:1a (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0034 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Sep 11 20:57:27> Got connection: 1289
Sep 11 20:57:27> Saved Session ID: 0
Sep 11 20:57:27> Connecting PPPoE socket: 00:17:0f:f7:58:1a 1289 nas0 0x1000d388
Sep 11 20:57:27> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 11 20:57:29> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Sep 11 20:57:29> WAN IP address 89.20.7.68
Sep 11 20:57:29> PPPoE Connect with IP Address 89.20.7.68
Sep 11 20:57:29> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 11 20:57:29> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 80.248.144.6
Sep 11 20:57:29> WAN gateway 80.248.144.6
Sep 11 20:57:29> primary DNS address 212.58.199.18
Sep 11 20:57:29> secondary DNS address 212.58.192.12
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:14
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 19:00
Вот:
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050606
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 27 dB
Line Attenuation 38 21 dB
Data Rate 128 64 kbps
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 19:49
У меня вроде бы ситуация несколько иная, но уже начало извлекать.
DSL-300T (Webstream, static IP) через DGE-530T, когда стояла W2K подобных вещей не замечал, поставил XP и вот - винда с рандомной периодичностью сообщает что, Ethernet соединения нет. Ждем 10 секунд - работаем дальше. Не понимаю в каком месте скрывается проблемма. Но когда требуется стабильный коннект (удаленное управление например) и происходит обрыв - очень раздрожает.
Может уже обсуждалось????
спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192
