Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: 2640u
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 10:58
Прочитал много разного на этом форуме но толком ничего не понял.
У меня 1 домашний комп 1 ноут при подключении через провод интернет работает а при подключении wi-fi только локальная сеть видна, в чем дело как настроить что бы интернет был через wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 11:02
В каком режиме настроен модем (WAN Connection Type)?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 11:16
я ничего не настраивал подскажите как нужно настроить я с wi-fi сталкиваюсь 1 раз до этого только lan
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 12:01
В режиме маршрутизатора модем сам раздаст адреса подключенным клиентам (как проводным, так и беспроводным). Особенностей здесь практически нет. Кто Ваш провайдер?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 12:41
проблема в том что при раздаче адресов dhctp у ноутбука wi-fi присваивается ip 119.168.117.12 точно не помню но что то из этого и это при том что ip модема 192.168.1.1 при таком адресе он даже локальную сеть не видит, так что адрес прописал вручную 192.168.1.3 wi-fi и 192.168.1.2 lan шлюз 192.168.1.1
провайдер телесет Казань telecet.ru
при подключения кабеля интернет есть нет только при wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 15:39
В свойствах протокола TCP/IP wi-fi-адаптера можно прописать:
IP: любой из той же подсети (напрмер, 192.168.1.3)
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS1 и DNS2: адреса DNS-серверов, необходимо узнать у провайдера и указать здесь
Если установлены на компьютере файрволлы/брандмауэры/антивирусы временно отключите их.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 17:00
на модеме включить wi-fi, требуется.
Последний раз редактировалось ArEs_TeLeCet Вт сен 11, 2007 07:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: проблема решилась
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 07:20
проблема решилась когда я прописал вручную dns все заработало, но вопрос с dhctp остается как настроить что бы присваивались адреса типа 192.168.0.х
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 07:37
а вы проверьте, на модеме включен DHCP во вкладке LAN.
для того что бы на сетевой катрте не прописывать DNS, просто их требовалось вбить на модеме при настройке сего устройства.
 Заголовок сообщения: Re: проблема решилась
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 10:00
На вкладке Home > LAN должно быть выбрано Enable DHCP Server.
По умолчанию DHCP-сервер включен. Если ноут не получает IP-адрес, то следует проверить настройки ОС, службы, наличие ПО, которое могло бы не пропускать запросы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 09:06
Добрый день! Я обычно указывал DNS 1 такой же как шлюз, т.е. 192.168.1.1, но судя по вашему ответу я понимаю что в настройках беспроводной сетевой карты на ноутбуке нужно указывать те DNS которые автоматом выдает мой провайдер а 192.168.1.1 корректно только для шлюза?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:26
Верно, обычно рекомендую прописывать адреса DNS-серверов провайдера. Однако, если указать адрес шлюза (например, 192.168.1.1) работать также будет, благодаря DNS Relay.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:45
Спасибо!
Я настраивал вчера сеть - два ноутбука по WIFI к 2640U, так вот категорически не хотел появляться интернет на буках при прописаном DNS 192.168.1.1 хотя все лампочки светились корректно и связь с девайсом присутствовала и интернет (судя по зеленому шарику) в роутере был в наличии.
Но все вылечилось после свежей прошивки. Думаю проблема была в MTU 1500
