Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: DSL-2500U. Проблема Бридж + FireWall
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 22:55
Здравствуйте, уважаемые.
Итак имеем на работе модем DSL-2500U, настроенный бриджем. Комп, выступающий в роли шлюза в локалке, в котором две сетевухи, одна - в инет (модем), другая в локалку. На шлюзе установлен Radmin. Дома тоже Radmin. Естественно и дома и на работе IP адреса белые (реальные внешние IP).
Проблема:
Простите за немножко сумбурное описание ниже...
В течении рабочего дня, когда все сотрудники на работе и, как следствие активно используют инет, подключение через Radmin из дома в офис - без проблем. Вечером, когда включен только один единственный шлюз - коннекта нет. Причём даже IP адрес не пингуется.
Таким образом установлено, если из локалки кто-либо инициирует доступ в интернет, из-вне тоже можно попасть.
Сразу опровергну все домыслы относительно криво настроенного/работающего программного фаервола на шлюзе ибо:
1. Программный фаервол на шлюзе ПОЛНОСТЬЮ отключался.
2. С другим модемом (не D-Link) этой проблемы НЕ существует.
Что делал:
Первые два пункта см. выше
3. Настройку бриджем модема DSL-2500U производил через Wizard, собственно вбил параметры, предоставленные провайдером VPI/VCI 8/35 next/next/..../next/Save_and_Reboot.
4. Переставлял ОС.
5. Перешивал модем Прошивкой V.3-06-04-1V00
Свои догадки:
Похоже на то, что FireWall модема блокирует доступ из вне, когда нет сетевой активности из локалки в инет. Если это так, то вопрос - как отключить модемный Firewall , мне собственно он и не нужен, т.к. на шлюзе стоит программный Firewall.
*PS:
в режиме бридж, замечу, галочки отключения Firewall'a в модеме - нет, в отличии от других режимов - PPoE, например.
*PS:
1. В настройках сетевухи, которая "смотрит" в локалку - вбит статический внутренний
IP адрес: 192.168.0.1
маска: 255.255.255.0
2. В настройках сетевухи, которая "смотрит" в инет (в модем) - вбит статический внешний
IP адрес: A.B.C.D
маска: 255.255.255.252
шлюз: A.B.C.E
DNS1:x.x.x.x
DNS2:x.x.x.x
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U. Проблема Бридж + FireWall
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 10:06
daledale писал(а):
Свои догадки:
*PS:
В режиме Bridge модем лишь "прозрачно" передает кадры до шлюза, не рассматривая данные выше второго уровня модели OSI. Это исключает наличие firewall модема (для данного режима). Догадка ошибочна, и галочки Firewall при настройке модема в качестве моста - по этой же причине нет.
Проверьте, нет ли по вечерам разрывов ADSL-линии на физическом уровне. Для этого включите лог модема на вкладке Tools>Remote Log>Configure System Log. После чего, проверьте логи на наличие обрывов связи. Также приведите вывод страницы Status > ADSL.
Если проблем с ADSL-соединением нет, то причину следует искать на шлюзе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 10:21
Alexander Gorelik писал(а):
Проверьте, нет ли по вечерам разрывов ADSL-линии на физическом уровне.....
.....Если проблем с ADSL-соединением нет, то причину следует искать на шлюзе.
Спасибо за ответ.
Ещё раз напишу, то что УЖЕ писал:
1. С другим модемом (не D-Link) этой проблемы НЕ существует.
2. Переставлял ОС с нуля. Не поверх.
*PS
1. Шлюз не выключается 100 %
2. Проблем с ADSL нет 100% (сейчас объясню свою уверенность). Дело в том, что около полуночи КАЖДЫЙ день в локалке автоматически включаются для резервного копирования несколько компов. Когда они включаются - у них автоматически стартуют несколько программ, требующих выхода в интернет. И вот что интересно!!!! сразу после того, как эти компьютеры включились в течении 10-20 мин. шлюз начинает пинговаться извне и можно законнектиться через Radmin. PS то - о чём я писал "...было инициировано соединение с интернет из локалки...". Но :( длится эта радость недолго минут 10-20 - потом "опять25". Нет коннекта, отстутсвует пинг и т.д.
