Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:17
 Заголовок сообщения: DSL-500T портфорвардинг
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 19:00
Провайдер: ГолденТелеком (Красноярск)
Ситуация такая: Нужен High ID в p2p сетях. Интернет делится на 2 компа (Switch+Router). Сначала приобрели 2 дополнительных IP для этого, но в службе техподдержке провайдера сказали, что ваш роутер DSL-500T не поддерживает разделения 2х IP на 2 компа и следовательно ничего не удалось. Хочу поинтересоваться у вас так ли это?
Если не брать доп. ИП, а взять логин и пароль у провайдера и настроить портфорвардинг по адресу http://192.168.1.1/ для emule, например, для работы на одном ПК, то как это отразится на работе второго ПК?
Подскажите как поступить в этой ситуации, с Low ID неохота сидеть...
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 11:56
Можно настроить портфорвардинг.
"Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-500T, DSL-504T и DSL-G604T с ADSL2/2+ прошивкой."
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 04:52
Спасибо, Александр. Мне еще посоветовали такой вариант: взять один белый ИП и поставить на него оба компа. Цитирую: "короче берешь на модеме включаешь NAT и DHCP, на модем кидаешь белый ИП, на сетевухах компом врубаешь получить адрес автоматически."
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 10:21
Другими словами, использовать режим маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:19
Если поступить по этому варианту, то наличие одного ИП как-нибудь скажется на работе в интернете при обоих включенных компах?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
