Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:31
 Заголовок сообщения: D-link 2500u adsl modem
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 12:08
Вот у мненя такая проблема мой модем кажды 2-3 часа вырубается при том что не вырубается из сети а чисто пропадает инет и если его не перезагрузить то он не появляется и происходит это когда копм включен а когды выключен то он горит всегда....кто то сталкивался с такой сетуации??Говорили что может из=за питания и порекомендовали ваш ссайт
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 10:29
На вкладке Tools>Remote Log>Configure System Log включите лог, приведите лог устройства (Status > Log). Приведите также результат вывода страницы Status > ADSL. Укажите версию прошивки модема, опишите схему сети.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 15:42
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 3 01:13:04 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
то с систем лога
ADSL Statistics
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 11.1 7.0
Attenuation (dB): 20.0 12.5
Output Power (dBm): 12.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 6432 928
Rate (Kbps): 4096 800
K (number of bytes in DMT frame): 129 26
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 10425239 10425237
Super Frame Errors: 0 32
RS Words: 708916318 88614514
RS Correctable Errors: 60 120
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 20
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1712100116 0
Data Cells: 10885748 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 15 0
прошивку скачал вот эту ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Firmware/ самую 1
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 15:45
1. Приведите лог в момент разрыва связи
2. самая 1 - это какая?
Самая "свежая" прошивка - эта: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... 6-04-2100/
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 16:24
да точ то ты показал такая у меня
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 19:01
Хочю еще спросить почему мой модем не пожет принимать тоесть я не могу создавать игры чтоб к моему модему подключались.....говорили надо откл firewall чтоб не была сеткаа.Сетки нет firewall откл и все равно ко мне не кто зайти не может=(
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 19:02
Вроде как скачал прошивку уже целый день не вырубается урааа
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 11:22
Потому что при работе в режиме маршрутизатора все порты со стороны внешней сети (из WAN в LAN) закрыты. Чтобы открыть доступ к какому-либо серверу извне используют перенаправление портов, - функцию Virtual Server.
Подробнее здесь:
"Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-2500U, DSL-2540U и DSL-2640U."
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 17:16
Зделал все как там написанно из спискаа select server выбрал blizzard battle.net т.к имеено тут я хочу хостить и автоматно он мне выбил
внизу там где тоблица числы .....v server ip adress у меня написсано 192.168.1. когда нажимал ок говорил что не подходит тогда зашел на google и написал what is my ip и выбило 86.106.208.245
вписал это туда и вроде получилось....потом появилась тобличка и я нажал на сохрвнить....и всеравно ко мне зайти в игру не могут может я что то не так зделал?=(
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 17:30
Все разобрался написал ip который в протоколе...все спс всем....d-link и тебе огромное СПАСИБО!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 10:33
Подскажите:
1). Чем вообще отличаются прошивки? (на сайте их аш целых четыре)
2). Какие в них изменения и дополнения?
3). Какая прошивка наиболее подходит для провайдера "Укртелеком" Украина? (Так как "укртелекомовцы" принудительно несоветуют брать модемы dlink, в связи с тем, что по их словам они глючные)
4.)Какая из прошивок наиболее устойчива в работе?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 13:56
Vik111111 писал(а):
Подскажите:
Я не длинковец, но отвечу:
1. Возможностями настройки, исправленными ошибками
2. Начиная с 1V00 можно настраивать MTU для PPPoE соединения
(рекомендуемое значение 1492)
3. У меня УкрТелеком, стоит прошивка 2100, MTU 1492 - все отлично
Предел линии 12000/1200 (G.Dmt), держит линию стабильно на 2600/600, пакет анлим 512.
Выкачал за 3 дня уже около 12 гиг , все в порядке, ни разу не зависал и проблем не было.
4. Последняя :) хотя есть правило - работает - не трогай.
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа
