Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:23
 Заголовок сообщения: заглянитес суда пожалуста - DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 16:28
:shock: :shock: :shock:
намучался я с этим чудом уже в доволь!!!
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:12 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=8032
Jan 1 00:00:40 daemon crit pppd[256]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:40 daemon crit pppd[256]: PPP session established.
Jan 1 00:00:42 daemon crit pppd[256]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:42 daemon crit pppd[256]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:03:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.239.56.41 DST=83.239.105.47 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=23315 PROTO=TCP SPT=1200 DPT=139 WINDOW=65280 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.239.176.34 DST=83.239.105.47 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=26642 PROTO=TCP SPT=4890 DPT=2967 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
дело в том что я счастливый облодатель адсл модема dsl-2500u у оператора ЮТК в краснодарском крае, а точнее г.Ейск дело в том что у нас есть ерсурс медиазона вот я не могу с него не чего толком качать как только начинаю качать через секунд 5-6 рвёться весь интерент при этом лампочка internet горит а статус нет, тут начинает мигать статус и инет снова появляеться но через 2-6 секунд всё повторяеться.
дело такое, через программы качалки (Download Master) не могу не чего качать вот так вот рвёться всё. если через браузер мозиола то почему то всё норльно :shock: :shock: :shock: но скорость не ахти. (с внешки всё качаеться отлично без всяких обрывов)
второй ньюанс, это если я сбрасываю модем на заводские настройки настраиваю его бриждем тогда всё работает нормально, а если как маршрутизатор то я уже выше описал. подскажите ради бога что делать, или я просто выкину этот модем и пойду покупать другой, я как его только не пробывал настраивать :(
прошивка
Device Info
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
я ставил все 3 которые у вас на фтп лежат. везде одно и тоже.
и у меня модем при скачках электричества постоянно перезагружаеться (это раз 20 в день) он единственный предмет из техники на котором эти скачки как то отрожаються. (или он сам перезагружаеться) ч уже и не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 10:23
Приведите результаты страниц Status > ADSL и Tools > Test
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 11:39
ADSL Statistics
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 19.6 26.0
Attenuation (dB): 26.0 15.5
Output Power (dBm): 12.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 11808 1280
Rate (Kbps): 8032 512
K (number of bytes in DMT frame): 252 17
R (number of check bytes in RS code word): 2 16
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 40826 40824
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 2776234 347004
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 13148475 0
Data Cells: 261146 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 21 0
pppoe_0_35_1 Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network
Test your ENET Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping:
FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:
FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: PASS Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: PASS Help
Ping default gateway: PASS Help
Ping primary Domain Name Server: PASS Help
модуляция стоит:
ADSL Settings
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled
G.lite Enabled
T1.413 Enabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
AnnexM Enabled
Capability
Bitswap Enable
SRA Enable
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 12:19
и чего дальше? мне ответит кто нибудь :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 15:02
Сколько компьютеров одновременно выходят в сеть через данный модем?
Вероятная причина проблемы - слишком большое количество соединений, приводящее к переполнению NAT-таблицы. В менеджерах закачек необходимо ограничивать количество соединений. Проверьте настройки Download Master, уменьшите количество соединений.
Если обрывы не прекратятся попросите провайдера немного понизить скорость Downstream потока (при этом SNR должен возрасти, а Attenuation - понизиться). Соответственно связь станет стабильней.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 08:28
я один в интернет выхожу. у меня нету сетки.
в дм стоит скачка 2х одновременно по стандартным т.е 5 потокам, ещё надо уменьшить?
со скоростью это наверно не связано, дело в том что раньше у меня всё нормально работало потом перешёл на другой тариф, и вернулся на прежний и вот тут это началось.
1 меня была скорость 8мегабит, и были теже синдромы, я звонил просил понизить скорость и вообще спросил что делать то мне.
мне понизили скорость до 2мегабит сказали что если что то будет не так то это 100% модем. ну вот на 2мегабитах остались теже проблемы, так же рвёться связь. ну я и позвонил поросил поднять обратно.
да кстати, вечером у меня всё нормально почему то качает.
вот сейчас пытался покачать с нашей медиазоны, у меня опять потух инет: вот лог
System Log
Jan 1 15:37:26 daemon crit pppd[246]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 15:37:26 daemon crit pppd[246]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 15:37:36 daemon crit pppd[246]: PPP server detected.
Jan 1 15:37:36 daemon crit pppd[246]: PPP session established.
Jan 1 15:37:38 daemon crit pppd[246]: PPP LCP UP.
Jan 1 15:37:38 daemon crit pppd[246]: Received valid IP address from server. Connection UP.
я не знаю чего делать :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 10:07
вот сейчас идёт закачка с медиазоны, ну 3 сек качает 3 не качает.
System Log
Jan 1 17:16:06 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 17:16:11 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 17:16:27 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 17:16:29 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 17:16:39 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 17:16:41 user crit kernel: eth0 Link UP.
а вот ещё, когда я сежу с настроеным бриджем и через pppoe из виндовс, у меня всё нормально.
если через pppoe созданное в модеме тогда вот то что описано выше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
