Текущее время: Вс сен 06, 2026 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 13:39
Комп+2640<->2100+локалка(воткнуть в хаб) будет ли работать данная связка или 2640 придется поменять на модем2540+точка2100.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 16:06
DWL-2100AP предполагается подключить к DSL-2640U кабелем? или по wi-fi?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:09
2640 и комп соединяются кабелем, 2640 и 2100 по WI-FI, 2100 и локальная сеть тоже проводом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:44
DSL-2640U может работать только в одном режиме - Access Point, что исключает возможность беспроводного моста между DSL-2640U и DWL-2100AP. Можно DWL-2100AP перевести в режим AP Client, но тогда за точкой доступа должен быть только один сетевой интерфейс (как выход из положения, поставить межсетевой экран [маршрутизатор] между точкой доступа и локальной сетью).
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 14:31
а если 2640 поменять на модем2540+точка2100. схема работать будет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 15:05
да. точки надо будет мостом (WDS режим) настроить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 15:23
Хорошо(всмысле плохо :( )Спасибо, когда сделают модем с точкой доступа котрая сможет работать в режиме моста. А то теперь придется гемороится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 18:53
У меня аналогичная ситуация...сделал как вы рекомендуете.Между DWL-2100AP(режим клиента) и второй локальной сетью стоит dl-604. Не получается подружить роутер с 2100АР. Подскажите какие настройки определить в роутере. При подключении компьютера к 2100АР все работает, при подключениии 2100АР через порт WAN роутера компьютер точку не видит, она не пингуется, и адрес wan-порта на него пинг тоже не проходит. Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.
Vova Shandak
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 00:08
Подождите, только вчера настраивал dsl2640U там был режим Access point и режим Bridge
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 06:17
1. После настройки точки в режим клиента - ее следует (после перезагрузки) выключить.
Теперь можно подключать 604.
2. Чтобы она пинговалась - надо чтобы WAN 604 был в той-же подсети.
3. Если сигнал слабый - пинга можете никогда не дождаться.
А в целом - схема рабочая.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 19:50
настройки у меня следующие:
dsl-2640
IP Address 192.168.0.1
2100АР
IP address 192.168.0.50
Default Gateway 192.168.0.1
dl-604
lan
IP Address 192.168.0.100
wan
IP Address 192.168.0.9
ISP Gateway Address писал 192.168.0.50 или 192.168.0.1 все равно не работает
Primary DNS Address 192.168.0.1
Пинг с помощью вкладки Tools->Misc на 192.168.0.9 и 192.168.0.50 проходит, а на 192.168.0.1 нет. Пинг через командную строку виндовза не проходит по данным адресам.
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема. И еще такой вопрос: при данной топологии будут ли видеть друг друга компьютеры из разный сетей (т.е. расшаренные папки) или такая схема позволяет иметь только общеее подключение к интернету?
Vova Shandak
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 23:58
Прошу вас не оставлять без ответа предыдущий пост ведь больше мне не к кому обратиться...кстати dl-604 подключенный даже к самому модему dsl-2640 так же не получилось подружить...пинг на айпи-ван dl-604 проходит из обеих сетей...DHCP модема выдает роутеру адрес и натройки....и более ничего не проходит...ума не приложу почему трафик не проходит...уже неделю мучаюсь...нервы на исходе...я уже думаю что это просто невозможно и техпотдержка просто разбрасывается необоснованными словами
Vova Shandak
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 17:17
в итоге у меня получилось подружить эти три устройства: в обоих сетях есть интернет через 2640, пинг проходит на все устройства во внешней сети(на машины внутренней сети нет), но в сетевом окружении не видно внешней сети(можно увидеть шару на компе набрав в строке например \\192.168.0.5). Я так понимаю что полноценной локалки так не получиться. Или я ошибаюсь? Может нужно в ручную прописать маршруты? Помогите разобраться ведь я купил оборудование по вашему совету,перечитав половину тем форума. А теперь вот вторую неделю голову сушу.
Параметры сети:
dsl-2640
Subnet Mask:255.255.255.224
2100АР
IP address 192.168.0.2
di-604
lan
IP Address 192.168.0.33
wan
ISP Gateway Address 192,168.0.1
Vova Shandak
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 19:04
Такая же фигня :( только у меня вообще ничего не работает :)
А ты куда воткнул 2100? В LAN1 или в WAN 624-му? А режим какой на точке выставил? AP Client?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 20:38
у меня с одной стороны стоит модем 2640 с подкюченными компами в режиме точки доступа (другого он не имеет пока, хотя когда я его покупал возможность была в режиме моста ...перепрошил и пропала!!!). По советам тех потдержки они предлагали решение для связи локальных сетей 2100(в режиме клиента) и 604(подключаем точку2100 к WAN порту 604) после этого должно было наступить щастье....а нетушки...интернет есть у всех, но общего сетевого окружения для разных сетей так реализовать и не получилось. Жду подсказок от тех потдержки...надеюсь они меня вразумят. Так что если нужен только интернет для всех, а игры по сети, общение по локальным сетям (например Speaker Phone), расшаренные для всех реурсы нет то тогда вперед можно повторять мои настройки в предыдущем посте,а если нада всё?....это уж извините....наверно не судьба....а жаль деньги выбросил, но то что хотел(полноценную локальную сеть) так и не получил!!!!!
Vova Shandak
