Текущее время: Ср окт 14, 2026 11:23
 Заголовок сообщения: D500T, проблема с коннектом
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 13:05
Здравствуйте, вопрос такой, у меня модем D-link DSL-500T, долгое время работал и не вызывал никаких нареканий, но вдруг ни с того, ни с сего начала пропадать связь с провайдером, при этом в логи модем _ПО МНОГУ РАЗ_ пишет:
Sep 8 12:10:01>> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:10:07>> System Call Error
Sep 8 12:10:07>> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:10:07>> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:10:07>> Doing disconnect
Sep 8 12:10:07>> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:10:10>> System Call Error
Sep 8 12:10:10>> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:10:10>> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:10:10>> Doing disconnect
Sep 8 12:10:10>> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Связь пропадает на достаточно длительные промежутки времени (до суток), на данный момент вообще появляется только ночью на полчаса-час и иногда днем на совсем уж короткие промежутки времени. Вообщем ведет себя очень странно, вероятно днем DSLAM занять иными делами :(
Параметры линии такие:
DSL Status:
Connection Status - Connected
Upstream Rate (Kbps) - 1024
Downstream Rate (Kbps) - 256
US Margin - 7
DS Margin - 31
Modulation - MMODE
LOS Errors - 0
DS Line Attenuation - 12
US Line Attenuation - 11
Path Mode - Interleaved
DSL Statistics:
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
DSLAM у провайдера - ZyXEL IES-1000. Сам ТП прова ничего толком ни сказать, ни сделать не может.
Прошивка модема - V1.00B02T02.RU.20041014 менял на V1.00B02T02.RU.20050223, аналогичная картина.
Encapsulation = PPPoE
VPI = 0
VCI = 33
QoS = UBR
Заранее большое спасибо за любую помощь в решении проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 11:49
Попробуйте обновить прошивку модема до текущей версии.
Порядок обновления прошивки:
1. Скачиваем утилиту по обновлению прошивки для поддержки ADSL2/2+ отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
2. Скачиваем текущую версию прошивки отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
3. Скачиваем инструкцию по пользованию утилитой отсюда:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
4. Внимательно читаем инструкцию, и обращаем внимание на необходимость прописать ip-адрес на сетевой карте статически.
5. Прошиваем утилитой модем.
6. Далее, обновляемся до текущей версии через веб-интерфейс (Tools>>Firmware). Сначала образ, потом конфиг (через Tools>>System>>Load Settings From Local Hard Drive).
7. Делаем restore factory defaults, и готово.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 14:35
Перепрошил модем D-link DSL-500T на последнюю V3.02B01T01.RU.20071212
Перестал коннектиться, вот лог:
Jan 1 12:12:02> DSL Carrier is training
Jan 1 12:12:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:12:42> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:12:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:12:52> DSL Carrier is down
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 14:44
Что делать?
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 14:59
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20071212
Line State Disconnected
Modulation NO_MODE
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 7 7 dB
Line Attenuation 38 31 dB
Data Rate 0 0 kbps
З.Ы другой модем 504Т коннектиться нормально
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 15:05
Откатился на V3.02B01T01.RU.20070402 потом опять на V3.02B01T01.RU.20071212 уже пишет:
Jan 1 12:01:12> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:12> sar read trained mode (0)(NO_MODE)
Jan 1 12:01:14> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:22> DSL Carrier is down
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:38
hantt писал(а):
ADSL Status
Modulation NO_MODE
Annex Mode Annex A
SNR Margin 7 7 dB
Data Rate 0 0 kbps
Из приведенной Вами страницы видно что модем не синхронизировался с DSLAM провайдера. Удается ли добиться синхронизации? Как ведет себя индикатор ADSL при подключении кабеля?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 10:09
Индикатор ADSL при подключении линии мигает, потом с минуту горит постоянно, потом тухнет.
Это все началось после того, как попытался прошить утилитой до V3.02B01T01.RU.20071212 Во время прошивку выкинуло ошибку и модем умер. Потом режим crash. Модем ожил, прошивается нормально, на все реагирует, но перестал коннектиться. Где копать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 10:30
Попробуйте на вкладке Advanced > ADSL изменять тип модуляции (G.dmt, G.lite, T1.413).
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 16:34
Ничего не помогает. Не коннектится и все. Еще какие-то варианты есть? Что там могло выйти из строя если все работает?
