Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:20
 Заголовок сообщения: Подсчет трафика DSL 2540U
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 10:07
Подскажите есть модем DSL 2540U подключен в коммутатор 1226G и в режиме роутера раздает инет. в сети статические адреса. возможно ли считать трафик от каждого компа отдельно средствами микропрограммы модема? может какието фильтры?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 11:18
Такой возможности у роутера нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 19:53
Подскажите а если к этой связке коммутатор и adsl роутер подключить какую нибудь машину типа сервера реально ли будет подсчитывать интернет трафик всех пользователей. какие настройки нужно сделать на коммутаторе я понимаю нужно как то зазеркалить что бы все проходило через порт куда будет подключен сервер?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 09:56
Простейший вариантн - включить машинку с двумя ethernet картами в разрыв между роутером и коммутатором. И считать на ней трафик. Вариант с зеркалированием тоже возможен, но он сложнее.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 18:48
PARADOXION, учёта трафика в модеме нет
самое простое что можно сделать установить прокси сервер на компутер и все будут выходить в инет через этот компутер
самые популярные прокси серверы это
http://lan2net.ru
http://www.usergate.ru
Internet Инспектор или как там его пишется???
вообщем вот эта самая популярная троица(в моём ТОП =)
там и подсчёт трафика и кто куда, хоть лимит по 5Мб в час ставь =)) всякие настройки
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 00:39
Спасибо за ответы . Конечно же про прокси серверы я знал и так я чувствую и придеся делать. но задача стоит немного по другому. раздавать инет модемом его встроеным роутером что бы наличие инета не зависило от включен сервер или нет (поломан и пр.) Из вышесказаного я понял что силами модема трафик не посчитать. Приветствуется вариант подключения к коммутатору машины которая будет считать весь трафик но на ней интернета не будет ( это желательно) модем подключен к коммутатору (что бы инет не зависил от сервера) думаю зазеркалить все порты к которым подключены пользователи и отправить на порт куда подключен сервер и на нем поставить какуюто прогу для подсчета трафика. Вопросы: Посоветуйте прогу для этой задачи. Как понимаю в такой конструкции окраничивать скорость юзеров неполучится...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 21:15
Я для ограничения скорости установил на каждом компе прогу BWmeter.там есть учёт и огран.траффика.Но может кто подскажет лучшее решение?
Я всех слышу!
