Текущее время: Вт сен 29, 2026 03:19
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 08:14
Роутер подключается к провайдеру лишь по "бриджу", то есть раздавать интернет уже не может... При подключении по тайпу PPPoE, выдает статус: "Waiting for Response..." и на этом останавливается, все настройки проверял несколько раз, делал ресет, не помогает.
Провайдер ВолгаТелеком-Самара ничем помочь дельным не может, так как техподдержку оказывает лишь по настройке модемов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 09:58
Приведите лог модема (Status>Log), укажите версию прошивки модема.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 20:24
Firmware Ver. V2.00B01T01.EU-A.20060214
Log
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:15> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:51> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:56> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:01:56> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:01:56> Doing disconnect
Jan 1 12:01:56> System Call Error
Jan 1 12:01:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:57> Unexpected packet: Ether addr: 00:19:aa:25:db:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:02:00> System Call Error
Jan 1 12:02:00> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:02:31> Doing disconnect
Jan 1 12:02:31> System Call Error
Jan 1 12:02:33> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:33> Unexpected packet: Ether addr: 00:19:aa:25:db:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:02:35> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:02:35> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:02:35> Doing disconnect
Jan 1 12:02:35> System Call Error
Jan 1 12:02:38> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:40> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:02:40> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:02:40> Doing disconnect
Jan 1 12:02:40> System Call Error
Jan 1 12:02:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:41> Unexpected packet: Ether addr: 00:19:aa:25:db:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:02:43> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:02:43> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:02:43> Doing disconnect
Jan 1 12:02:43> System Call Error
Jan 1 12:02:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:09> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:03:09> Doing disconnect
Jan 1 12:03:09> System Call Error
Jan 1 12:03:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:13> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:03:13> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:03:13> Doing disconnect
Jan 1 12:03:13> System Call Error
Jan 1 12:03:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:16> Unexpected packet: Ether addr: 00:19:aa:25:db:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:03:17> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Jan 1 12:03:17> System Call Error
Jan 1 12:03:18> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:21> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:03:21> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:03:21> Doing disconnect
Jan 1 12:03:21> System Call Error
Jan 1 12:03:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:23> Unexpected packet: Ether addr: 00:19:aa:25:db:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:03:25> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:03:55> System Call Error
Jan 1 12:03:55> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:03:55> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:03:55> Doing disconnect
Jan 1 12:03:55> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:57> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:03:57> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:03:57> Doing disconnect
Jan 1 12:03:57> System Call Error
Jan 1 12:03:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:59> Unexpected packet: Ether addr: 00:19:aa:25:db:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:04:00> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:04:00> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:04:00> Doing disconnect
Jan 1 12:04:00> System Call Error
Jan 1 12:04:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:04> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:04:04> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:04:04> Doing disconnect
Jan 1 12:04:04> System Call Error
Jan 1 12:04:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:24> Unexpected packet: Ether addr: 00:19:aa:25:db:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:04:26> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:04:26> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:04:26> Doing disconnect
Jan 1 12:04:26> System Call Error
Jan 1 12:04:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:29> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:04:29> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:04:29> Doing disconnect
Jan 1 12:04:29> System Call Error
Jan 1 12:04:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:31> Unexpected packet: Ether addr: 00:19:aa:25:db:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:04:33> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:04:33> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:04:33> Doing disconnect
Jan 1 12:04:33> System Call Error
Jan 1 12:04:33> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:35> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:04:35> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:04:52> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:04:52> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:04:52> Doing disconnect
Jan 1 12:04:52> System Call Error
Jan 1 12:04:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:53> Unexpected packet: Ether addr: 00:19:aa:25:db:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:04:55> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:04:55> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:04:55> Doing disconnect
Jan 1 12:04:55> System Call Error
Jan 1 12:04:58> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:00> System Call Error
Jan 1 12:05:00> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:05:00> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:05:00> Doing disconnect
Jan 1 12:05:00> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:00> Unexpected packet: Ether addr: 00:19:aa:25:db:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:05:03> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:05:03> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:05:03> Doing disconnect
Jan 1 12:05:25> Doing disconnect
Jan 1 12:05:25> System Call Error
Jan 1 12:05:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:29> Unexpected packet: Ether addr: 00:19:aa:25:db:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 12:05:31> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:05:31> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:05:31> Doing disconnect
Jan 1 12:05:31> System Call Error
