Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:19
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 14:06
Настраивал по инструкции http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_119.php
Пробовал со стандартной прошивкой, с 2100 и с 1V00.
Вместо приставки в четвертый порт, настроенный под bridge-соединение подключаю ноутбук с плеером VLC. Ноут под Windows-XP, все настройки AUTO, правильно получает IP-адрес 10.100.128.220, маска 255.255.240.0, шлюз 10.100.128.1.
В плеере не подключается к каналам, лог плеера:
main debug: prebuffering done 0 bytes in 143s - 0 kbytes/s
main error: cannot pre fill buffer
main warning: cannot create a stream_t from access
main debug: removing module "access_udp"
main debug: thread times: real 2m23.926956s, kernel 0m0.020028s, user 0m0.000000s
main debug: thread 4852 joined (input/input.c:412)
main debug: creating new input thread
main debug: waiting for thread completion
main debug: thread 4852 (input) created at priority 1 (input/input.c:265)
main debug: `udp://@224.1.1.9:6000' gives access `udp' demux `' path `@224.1.1.9:6000'
main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@224.1.1.9:6000'
main debug: looking for access_demux module: 0 candidates
main warning: no access_demux module matched "udp"
main debug: creating access 'udp' path='@224.1.1.9:6000'
main debug: looking for access2 module: 6 candidates
access_udp debug: opening server=:0 local=224.1.1.9:6000
main debug: net: connecting to '[]:0@[224.1.1.9]:6000'
main debug: looking for network module: 1 candidate
ipv6 debug: 224.1.1.9: Host or service not found
main debug: using network module "ipv6"
main debug: removing module "ipv6"
ipv4 debug: resolving 224.1.1.9:6000...
ipv4 debug: resolving :0...
ipv4 debug: Winsock best interface is 131075
ipv4 debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request
main debug: using network module "ipv4"
main debug: removing module "ipv4"
main debug: using access2 module "access_udp"
main debug: pre buffering
Все ip-адреса, по которым должны быть каналы iptv, например 224.1.1.9, не пингуются.
Техподдержка ЮТК сказала что неправильно настроен модем, обратиться в техподдержку DLINK.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 10:20
http://www.dlink.ru/technical/expl_diselTV.php
http://www.dlink.ru/feedback/index.php#krasnodar
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 13:45
Именно этими инструкциями и пользовался, буду звонить в офис Краснодарский, спасибо.
