Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:51
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 23:08
Есть два компьютера подключенных к DSL-2540U.
На обоих стоит WinXP, проблема в том как ограничить на них пропускную способность интернета. А то когда на одном из них что-нибудь качается, то второй остается без интернета ( он есть, но такой тормоз становится).
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 15:45
Устройство не поддерживает выделение гарантированной полосы пропускания downstream между клиентами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 21:22
второй вопрос, а на 2640U возможно такое? И для чего тогда нужен вообще QoS?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 00:13
2640U это тотже самый 2540U только с wi-fi .Думаю ответ очевиден.
а про QoS читай http://ru.wikipedia.org/wiki/QoS
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 23:27
То есть, я правильно понял, что я могу выдать только приоритетность каким-либо протоколам, а ширину пропускной способности канала регулировать для них не могу?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 23:30
И кстати, а возможно ли и на каких моделях роутеров, регулировать пропускную ширину канала для конечных пользователей?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 10:14
в DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 14:25
В сети два компьютера,модем DSL 2540U, друг друга не видят и второй может подключаться к интернету только одновременно с первым.Как настроить подключение каждого в отдельности и одновременно? Как настроить вход в ФОС и игровой портал? На диске мануал на английском яз.Где можно скачать его на русском?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 13:50
Руководство пользователя:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/D ... 0U_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 20:47
Благодарю Вас за ссылку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 10:13
Для чего тогда функция "Настройка IP фильтрации для входящего трафика (стр.37 мануала)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:07
Для управления доступом входящего и исходящего трафика с помощью правил.
