Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:45
 Заголовок сообщения: Настройка QoS в D-Link 2500U
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 21:06
Долгие попытки разобратся с QoS в данном девайсе закончились провалом.
Работает ли QoS вообще в режиме роутера?
Может есть мануал где-то по настройке?
Что означают данные опции:
Enable Differentiated Service Configuration
Assign ATM Transmit Priority:
Assign Differentiated Services Code Point (DSCP) Mark:
Mark IP Precedence:
Mark IP Type Of Service:
Mark 802.1p if 802.1q is enabled on WAN:
SET-2
802.1p Priority:
Спасибо. :oops:
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 00:15
Я пробовал настраивать по аналогии http://www.usr.com/support/9108/9108-ru ... orial4.htm
но результаты оценить не смог, т.к. 2500U у меня работает очень странно :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:55
To All
Для каких целей Вы хотите настроить QoS?
Каким образом происходит обработка приоретизированного трафика на стороне провайдера?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 19:54
Davydov Denis писал(а):
To All
К модему подключены несколько компов, хочу сделать равное распределение скорости к каждому компу. А то щас если начинает кто-то качать в несколько потоков- остальные отдыхают..
Или QoS не для этого предназначен :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:34
To All
QoS в данном устройстве используется для приоретизации исходящего от Вас трафика. Данное устройство не позволяет жестко разделить полосу пропускания между хостами в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 03:15
Здравствуйте.
У меня есть вопрос по этой же теме.
В локальной сети, некоторые пользователи злоупотребляют клиентами P2P, чем собственно почти до нуля сводят возможность пользования Интернетом остальным.
Есть ли возможность бороться с данной проблемой?
Потому как я заметил, со всеми остальными программами, 2500U справляется отлично!
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 14:38
Эссиэн писал(а):
Здравствуйте.
Бороться с этим можно лишь закрытием нужных портов для нужного IP путем создания правил в Advanced > IP Filters.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 19:13
Закрыть порты это слишком жестоко, а "порезать" им скорость с помощью данного девайса нельзя?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 11:22
Раскажите пожалуйста об настройке QoS в DSL-2500 (лриоритет исходящего трафика ) более подробно: дайте хотябы один скрин с примером. У меня два компа и один из них должен иметь приоритет исходящего трафика. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:12
Davydov Denis
Неужели я задал такой сложный вопрос что Вы его игнорируюте?
Дайте пожалуйста хотябы один скрин с примером настройки QoS на исходящий трафик DSL-2500.
Ведь не все пользователи вашей продукции проффесиональные хакеры.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 00:06
To All
to Davydov Denis
простите и как понять Ваше высказывание (выделенное).
данная тема мне интересна, прошу расшифровать Вашу мысль на человеческий.
заранее спасибо.[/b]
истина где то рядом©неСекретные манулы D-Link
