Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:27
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 23:02
Нужно подключить 2 компьютера к интернету (ADSL) через маршрутизатор. Один комп должен быть как бы главным: если ему надо в интернет, то он получает столько скорости, сколько хочет, а другому компу всё что осталось вплоть до минимума около 2 Кбайт/с (но не 0!). (С другой стороны, если главному компу в интернет не надо, то второй может использовать всю полосу).
1. Можно ли решить задачу программно, например с помощью программы Traffic Inspector или какой-нибудь другой? Или нужен обязательно DFL210? Или подойдёт DI 524UP или DI 604UP или ещё какой-нибудь?
Полной автоматики не требуется, достаточно возможности с главного компа вручную устанавливать и снимать ограничения для 2-го компа, лишь бы не приходилось топать ко 2-ому компьютеру (далеко) для ограничения закачек emule (файлообменной программы).
2. Не уменьшается ли вообще скорость интернета при использовании маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:59
кстати да проблема .....и у меня тоже .....
но у меня 4 компа и я главный, скорость интернета общая 600кб сек....
как начинаю чтото качать из интернета скорость у меня колеблется около 10 кб !!!!
как решить чтобы на каждый комп поставить ограничение 125 кб ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 16:25
топать никуда не надо, если настроена web-морда у пирингового клиента. А она есть у каждого второго.
//mef
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 00:12
а на мой вопрос будет ответ? :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 08:07
я решал установкой управляемого свитча второго уровня
но мне этого показалось мало
мечтаю об условном ограничении только железкой(те как в первом посте)
те зачем ограничивать порт если нагрузки нет
(остальные порты простаивают)?
те как правильно было сформулировано
есть ли аппарат обеспечивающий минимальную ширину канала?
(максимальную ширину канала обеспечивает управляемый маршрутизатор второго уровня)
если малобюджетно
то неизвестно как
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 01:29
я думаю не особо понял но напишу какой у меня маршрутизатор...
D-Link DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 17:00
D-Link DIR-100
Этот аппарат не умеет управлять шириной канала
требуется дополнительное оборудование
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 17:20
а программы есть какие ? или толку от них не будет ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 18:08
для этого должно быть 2 сетевых карты в комьютере
и вами указанная программа подойдет в частности
аппаратное решение выглядит более выгодным и надежным
подойдет DFL210
не подойдет DI 524UP или DI 604UP
но самое интересное что дешевле чем DES-3026 я не нашел
но у него нет функции гарантированная пропускная способность
есть максимальная пропускная способность
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 98
