Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:40
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 02:24
Имеем G604T c последней прошивкой версии 3 (которая Annex M).
Действия:
1. Ресетим полностью девайс
2. Настраиваем ADSL для Стрима
3. Все работает
4. Перезагружаем девайс с сохранением настроек
5. ADSL поднимается, PPPoE - нет, в логах пишет что "Timeout waiting for PADO packets" и "Unable to complete PPPoE Discovery"
6. Далее, меняем в настройках PVC0 параметр "Connection Type" c правильного PPPoE LLC на PPPoA LLC и пробуем соединиться. Ясное дело не работает.
7. Далее, меняем параметр снова с PPPoA LLC на PPPoE LLC и соединения прекрасно поднимается.
8. После перезагрузки с сохранием опять не работает и надо делать такое ерзанье параметром Connection type.
Вот все по логам:
-- Перезагрузили после успешной настройки
Jan 1 12:05:57> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:05:57> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:05:57> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:05:57> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:32> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:06:32> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:06:33> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:06:33> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
-- тут суппрот Стрима говорит, что не попыток установления логического соеиднения PPPoE
-- заменили Connection type на PPPoA LLC
Jan 1 12:06:46> Firewall rules flushed
Jan 1 12:06:46> recv (receivePacket)
Jan 1 12:06:46> closing 0.1.50.5
Jan 1 12:06:46> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:06:46> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:06:46> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:47> Connect: ppp0 {--} 1.50
Jan 1 12:06:48> Firewall rules flushed
Jan 1 12:07:17> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:07:17> Connection terminated.
Jan 1 12:07:17> System Call Error
Jan 1 12:07:17> connect(1.50): Device or resource busy
-- ясен пень, что работать не будет
Jan 1 12:07:17> PVC already opened. dmachan = 0
Jan 1 12:07:17> closing 0.1.50.5
Jan 1 12:07:17> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:07:17> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:07:17> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:07:17> Connect: ppp0 {--} 1.50
Jan 1 12:07:47> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:07:47> Connection terminated.
Jan 1 12:07:47> System Call Error
Jan 1 12:07:47> connect(1.50): Device or resource busy
Jan 1 12:07:47> PVC already opened. dmachan = 0
Jan 1 12:07:47> closing 0.1.50.5
Jan 1 12:07:47> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:07:47> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:07:47> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:07:47> Connect: ppp0 {--} 1.50
Jan 1 12:08:06> Firewall rules flushed
-- Меняем Connection type снова на PPPoE LLC
Jan 1 12:08:07> closing 0.1.50.5
Jan 1 12:08:07> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:08:07> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:08:07> Default Asymmetric MTU for nas8 1500
Jan 1 12:08:07> Registering protocol inspector: 0x94172dd8 for VCC:0x944b0e00
Jan 1 12:08:08> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:08:08> Firewall rules flushed
Jan 1 12:08:08> Connect: ppp0 {--} nas8
Jan 1 12:08:08> peer from calling number 00:30:88:00:74:98 authorized
Jan 1 12:08:08> WAN IP address 85.140.206.236
Jan 1 12:08:08> ppp0
Jan 1 12:08:08> WAN gateway 85.140.204.1
Jan 1 12:08:08> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:08:08> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:08:09> PPPoE Connect with IP Address 85.140.206.236
Jan 1 12:08:09> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:08:09> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.204.1
-- зашибись, есть контакт
но после очередной перезагрузки девайса эту "процедуру" надо будет повторять снова
вопрос к суппорту: как сделать, чтобы PPPoE соединение нормально сохранялось и поднималось после перезагрузки девайса?
