Текущее время: Вс сен 27, 2026 18:26
 Заголовок сообщения: удаленное управление модемом 2500U
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 23:57
есть рабочая сетка из нескольких компов.
модем настроен на статический IP
нужен доступ с домашнего компа к удаленному рабочему столу одного рабочего компа.
Адрес рабочего компа прописан в DMZ, Firewall отключен.
с работы могу подключиться к домашнему рабочему столу, из дома к рабочему - нет.
даже не пингуется рабочий IPшник.
хочу полазить в натсройках модема, как я понимаю для этого нужен пользователь support - но не могу получить вообще никакого отклика от модема из внешней сети.
сбрасывал по дефолту неоднократно, прописывал настройки заново но ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 07:18
проверь правильный ли ип адрес ты вводишь http://yoip.ru/
и глянь сюда Access Control -- Services - чтобы была возможность удалённой настройки там нуна поставить галочку на WAN напротив HTTP(может быть и ICMP нужен? хз)
тогда из дома вводишь ип и появляется окно авторизации, логинишься как админ(зачем суппорт??) и ставь витруальный сервер - NAT -- Virtual Servers Setup где указывай порты проги для администратирования, ип адрес компа в локалке. и после этого запускай свою прогу и конектся к модему.
а зачем DMZ писать и фаервал отключать? хоть убей не понимаю.
p.s. если фаервал включён я как понимаю надо создать правило в
Incoming IP Filtering Setup т.к. он там пишет
By default, all incoming IP traffic from WAN is blocked when the firewall is enabled, but some IP traffic can be ACCEPTED by setting up filters.
в целом я точно так же ставил у себя на компе веб сервер, у меня НАТ и фаервал влючён, делал так по шагам
1- поставил веб сервер и поменял его порт на 8081
2- добавил в модеме вирт сервер указывая свой лок ип и порт 8081
3- узнал свой ип на http://yoip.ru/
4- сообщил ип другу
5- он зашёл на http://ип:8081/ и всё заработало
делай аналогично и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 12:14
сеньк.
щя попробую
