Текущее время: Ср ноя 11, 2026 04:12
 Заголовок сообщения: DSL-500T+PPPOE
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 23:15
У нашего провайдера для доступа к внутресетевым ресурсам используется имя пользователя следущего типа имя-dml/local модем DSL-500T с последней прошивкой V3.02B01T01.RU.20070402 не позволяет использовать в имени пользователе символы \ и / как быть в данной ситуации? Провайдер Центртелеком.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T+PPPOE
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:19
Вообще, это служебные символы, поэтому операционная система модема не дает использовать их при вводе пароля.
Это неправильная политика создания паролей у провайдера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 11:45
Возможно ли как либо обойти это ограничение а то покупка 30 модемов повисла в воздухе?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 12:57
Это невозможно, так как использование служебных символов может повлечь за собой некорректную работу устройства.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 23:41
Получается пользователям Домолинк придется вибирать между комфортом работы и Annex M (хоть более-менее приемлемым upstream'ом)? Ведь отсутствие возможности ввести имя пользователя со слешем (префиксом) появилось только с 3-й прошивкой, в прошивке V2.01B01T01.RU.20060522 такой проблемы не было и на стабильности работы это ни как не сказывалось. И почему тогда фильтруется имя в разделе PPPoE/PPPoA и не фильтруется в разделе Enable PPTP, если это так важно для ОС модема? Но почему бы не сделать отдельный пункт, где можно задать этот префикс при необходимости? И почему у других производителей подобных проблем вообще не возникает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 11:30
Вопрос из серии "почему я на своем компьютере (под управлением win*) не могу создать каталоги con, prn, aux"...
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 13:00
Оказывается можно закачать конфиг на компьютер и там его отредоктировать как надо. Поставил имя со слешем, все работает как должно. Ссылка на инструкцию: http://www.domolink.ru/forum/showthread.php?t=7593
cron
