Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:22
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 18:44
попробывал 4 длинка 504 524 а также 2500 и 2640 зихел 660 и акорп 422 ... все кажут одно и тоже..
мой родной девайс длинк 2640 который должен жить..
Работаю в сервис центре так что проблем с железом нет адсл настраивал раз 100 точно свой 2640 сегодня настроил в офисе все прописал воткнул его в адсл он зашел на раз два .. приношу домой провайдер тотже все тоже.. оно адсл кажет что есть а интернета нет... в логах
Aug 28 23:35:01 daemon notice pppd[535]: PPP: Start to connect ...
Aug 28 23:35:15 daemon notice pppd[535]: PPP: Start to connect ...
Aug 28 23:35:29 daemon notice pppd[535]: PPP: Start to connect ...
и так же себя ведут прочии девайсы.. адсл есть интернета нет
линия вот
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.9 9.0
Attenuation (dB): 20.0 6.0
Output Power (dBm): 12.5 16.8
Attainable Rate (Kbps): 11392 1024
Rate (Kbps): 1024 960
K (number of bytes in DMT frame): 33 31
R (number of check bytes in RS code word): 12 4
S (RS code word size in DMT frame): 4 4
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 140712 140710
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 2392118 2392070
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 5777317 0
Data Cells: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 9 0
ADSL BER Test - Result
The ADSL BER test completed successfully.
Test Time (sec): 20
Total Transferred Bits: 0x00000000011B0500
Total Error Bits: 0x0000000000000000
Error Ratio: 0.00e+00
Чувство такое что в адсл стойке с той стороны нет ничего.. т.е. не железа а конекта далее с нею нет.. или что это такое.. линия вроде приличная для нашего города.. или я чего не понимаю.. в теорию адсл не углублялся.. не по тому специлизация подскажите чегонить.. да прошивка
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
в офисе где цеплял 2640 и все путем стоит 500 вот с него
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 9 dB
Line Attenuation 12 6 dB
Data Rate 2048 864 kbps
Для дома мне нужен именно 2640 прочии девайсы натощил дабы гордо ответить на вопрос провайдеру завтра что модем у меня исправен. На этой линии адсл сделали вчера только сегодня логин выдали и вот такая петрушка.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 09:11
все вопрос снят два часа с провайдером выясняли чего куда в оконцовке после советов проверить настройки и модем... ушли в молчание на пол часа через полчаса отзвонились сказали что все проверил .. все путем работает.. на вопрос ну что ваш косяк??? сказал ну мы ж к тебе домой не ходили..
