Текущее время: Пт сен 25, 2026 02:50
 Заголовок сообщения: DLINK DSL-2540U как включить режим Switch
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 10:27
дома два компа
DLINK DSL-2540U работает в режиме роутера
на обоих работает инет, но между собой они не пингуются.
IP адреса на компах статика, они в одной рабочей групе
шлюз и DNS указан IP роутера.
как включить режим Switch?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 10:46
Если не включен порт маппинг (advanced -> port mapping), "набортный" коммутатор работает как тупой свич.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 21:38
а по default он включен?
Enable virtual ports on LAN(1-4) - галочка не стоит
Group Name / Interfaces / Remove / Edit /
Default / LAN(1-4) /
может удальть групу Default?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 10:19
Если "галка" не стоит - выключен. Проверить это элементарно - подключить компы к любому тупому коммутатору или вообще напрямую друг к другу. Если и так они не увидят друг друга - проблема в настройке ОС.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 14:34
А в ОС где посмотреть? Сто раз пересмотрели и перенастроили домашнюю сеть, не видят и все и второй подключается к интернету только одновременно с первым.Самостоятельно подключаться не может, что изменить?
