Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:10
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 20:40
Интернет по PPPoE через DSL300T и программу raspPPPoE - отлично, но как только подключаю через DI524-UP ( DSL300T - в один из LAN DI524-UP ) - скорость падает до 2-3 кб/сек... и до DSL300T достучаться проблемно. Изменения в MTU не помогли. Есть ли какие-то рекомендации для такого случая?
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 09:17
Поясните, зачем подключать DSL300T в один из LAN-портов DI-524UP? Опишите топологию Вашей сети.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 08:08
DSL300T работает в режиме моста, подключать его в WAN порт DI524-UP вроде как бессмысленно.. да и не помогает. Поднять Интернет через протокол, зашитый в DSL300T не получается - у провайдера что-то нам не так настроено.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 09:51
Как же бессмысленно? В WAN-порт подключать и нужно.
Настройте модем DSL-300T на режим моста, а в настройках WAN-порта DI-524UP укажите тип подключения PPPoE с заданием параметров username/password.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 11:08
Я не могу использовать "аппаратный" РРРоЕ, только через програмный интерфейс raspPPPoE, установленный у меня на машине - так сказали в службе техподдержки нашего местного провайдера. Мне всего-то нужно, чтобы DI-524UP свободно пропускал сквозь себя пакеты от DSL300T..
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 11:17
Еще один симптом - крайне медленно открывается страница настройки модема, когда он подключен через маршрутизатор, т.е. дело даже не в rasPPPoE, налицо какая-то "несовместимость" по пакетам между этими двумя устройсвами. Как устранить??
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 15:31
Сменил прошивку роутера на di-524up-alpha-v4-0-0b15 ( кстати, это последняя из существующих? ) - ситуация осталась прежней. Прошить же модем до DSL-300T_V1.00B02T02.RU.20050422 вообще не удалось (действовал по инструкции) - в чем может быть проблема?
Общий вопрос - чем таким реализация РРРоЕ протокола в модеме и роутере отличается от той, что дает программный клиент raspppoe ? Почему не получается подключиться просто через модем или роутер ?
Изменилось ли что-нибудь в последних версиях прошивок??
