Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:18
 Заголовок сообщения: модем 500T не соединяется
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:03
Доброго времени суток!
Появилась следующая проблемка - модем при соединении пишет что dsl carrier is down, причем пишет это один раз, даже не моргнув лампочкой adsl, дальше попыток соединения не происходит - лампочка adsl не моргает. Провайдер бьет себя пяткой в грудь и кричит что у него все в порядке, хотя другой модем (зухель) в логах тоже пишет что dsl carrier is down, правда пытается постоянно подсоединиться. Посему возникло 2 вопроса:
1. Должен ли модем(500Т) постоянно пытаться соединиться?
2. Как проверить наличие/отсутствие dsl carrier в линии?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:12
Приглашаете провайдера со своим оборудованием для демонстрации (провайдером) работоспособности линии. По вопросам:
1) Должен при наличии сигнала несущей от провайдера
2) В бытовых условиях - adsl модемом :-) Можно осцилом посмотреть, что в линии.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:21
А не подскажите ли параметры это самой несущей? На каких частотах её искать и какой у нее должен быть уровень?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:28
Восходящий пилот-тон 69кГц, нисходящий - 276кГц (для annex A).
