Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:37
 Заголовок сообщения: Вопросы по модему 524t
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 10:59
1. Как можно динамично разграничить трафик клиентам? Тупо чтобы канал поровну делился на количество клиентов.
2. Как правильно задать правила в фильтрах. Мне нужно запретить выходить в интернет всем кроме разрешенных. (Модем раздает адреса сам, но определенным макам дает строго определенные адреса в диапозоне 192.168.1.3-192.168.1.8) Вот им и нужно давать доступ в интренет. Всем остальным нельзя.
3. Мне нехватает 5-ти статичных адресов (которые выдаются по макам). как мне сделать 10-15 подобных статичных адресов?
4. Можно ли как-то настроить, чтобы модем подключался к интернету в 8:00 утра? У меня интернет с 8 до 18. Каждое утро приходится лезть в админку и нажимать кнопку connect.
p.s.
Firmware Version : V3.02B01T01.RU-A.20061215
IP Address-192.168.1.1
Subnet Mask-255.255.255.0
DHCP Server-Enabled
NAT-Enabled
Мир для нас и нам его изменять!
rtfm.rechitsa.by - мой маленький мир!
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 09:51
АУ. Я купил продукцию D-Link будьте добры дать ответ на мои вопросы. Выкурил кучу манов и потратил массу времени на танцы с бубном.
Не оставляйте о себе плохого мнения!
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 10:14
1. Данное устройство не поддерживает выделение гарантированной полосы пропускания Downstream потока каждому хосту в локальной сети.
2. С помощью Filters. Advanced >> Filters >> Outbound Filter
Создаем два правила. В первом запрещаем доступ всем.
Source IP: Any IP
Destination IP: Any IP
Source Port: Any Port
Destination Port: Any Port
Protocol: TCP, UDP
Action: Deny
Во втором указываем диапазон разрешенных IP
Source IP: 192.168.1.2 ~ 192.168.1.3 IP Range
Protocol: TCP, UDP
Action: Allow
После чего активируем правила (по очереди), сохраняем настройки и перезагружаем модем.
3. Поясните.
4. Нет, нельзя.
Последний раз редактировалось Alexander Gorelik Ср сен 12, 2007 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 11:06
Блин. Пробовал сделать как вы написали в пункте №2 раньше ошибка вылетала. Теперь работает. (мои руки да под пресс)
Пункт №3 (пояснение)
У меня в сетке порядка 25 компов. Из них в сеть нужно пускать лишь определенные.
Я сделал следующим образом. Включил DHCP сервер. В диапазоне модема. т.е. 192,168,1,2 - 192,168,1,254
Затем home>DHCP>Static IP Assignment
Задал пять маков которым нужно выделять статичные ip, диапазон 192.168.1.3-192.168.1.7. (там только пять ячеек, вот этого мне и нехватает)
А затем в фильтрах запрещал выход всем. Вторым правилом разрешал выход диапазону 192.168.1.3-192.168.1.7.
Сейчас нужно увеличить количество компов, которым разрешен выход в интернет. Естественно я немогу добавить статичные ip так как ячеек всего пять.
p.s. Надеюсь доступно расписал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 11:10
Вот нарисовал...
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 15:22
или нужно было статичные ip задавать через advanced>lan clients???
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 17:16
Нет, все верно - через Home > DHCP > Static IP Assignment.
Возможно задать только 5 адресов - это ограничение.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 08:34
Странное ограничение...
Его как-то можно обойти? Я так понимаю, что это ограничение только вэб интерфейса. Правкой конфига я смогу изменить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:37
Официального ответа Вы не получите.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:43
хм. Хорошо оставим только последнюю часть вопроса.
Правкой конфигов через ssh я могу задать большее количество статичных ip?
Можно в личку или асю, если это граничит с какими-то политиками предприятия/форума.
И в любом случае, положительный/отрицательный ответ на этот вопрос - закрывайте тему. Большего я из нее не вытяну.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 13:12
Ребят такой вопрос когда я ввожу данные
Source IP: Any IP
Protocol: TCP, UDP
Action: Deny
и нажимаю кнопку Apply то ничего не происходит, подскажите почему?
Мне нада запретить интернет на 1 ИП адрес, а ничего я не могу сделать из того что сдесь написаноо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 10:39
Source IP: Any IP
Protocol: TCP, UDP
Action: Deny
Укажите версию прошивки модема, браузер который используете.
