Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: G604T FW...618 Transport endpoint is not connected. Help pls
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 07:49
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 01:01:00> Bridge Created: br0
Jan 1 01:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 01:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 01:01:04> DSL Carrier is training
Jan 1 01:01:12> Bridge Interface Added: tiwlan0
Jan 1 01:01:14> DSL Carrier is up
Jan 1 01:02:41> System Call Error
Jan 1 01:02:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 01:02:41> Doing disconnect
Jan 1 01:02:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
прошивка V1.00B02T02.EU.20040618
смущает вот что:
Ethernet MAC ....
DSL MAC N/A
AP MAC ....
вчера только из сервиса принес...
stream
настраивал по f13.pdf
посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь....[/b]
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 09:18
смущает вот что:
Ethernet MAC ....
DSL MAC N/A
AP MAC ....
stream
Сбросьте его в настройки по умолчанию и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 09:57
делал уже неоднократно :(
и через web (сразу после вливания новой прошивки), и reset'ом после того, как влил конфиг из вашего фака (не посмотрев внимательно на него), и на модеме отключился access point
не стоит ли залить предыдущую прошивку (.... 610) ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 09:59
IP-PBX member
мои личные советы:
1. попробуйте обновить
2. если нет - то это баг dslmama провадйера. я сталкивался с таким, когда дслам не отдает абонентскому устройству мак-адресс шлюза.
если есть возможнсть - протестируйте у другого человека на другой дсл-линии. если все ок - то все вопросы к яндексу, ой, извините - к стриму
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 10:15
У вас ADSL-то поднимается?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 10:38
лампочка горит ровным немигающим светом
кусок лога - см выше
в одном месте (home - dsl status - connected, upstream speed, downstream speed - все как положено, за точность цитирования не ручаюсь)
status - connection status - connection1 - disconnected
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 10:40
alex_u2 писал(а):
мои личные советы:
попробуйте обновить
т.е. залить ту же прошивку еще раз?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 10:47
меня до этого стоял на той же линии другой такой же g604t, но с fw...220. сгорел через 2 дня, отнес по гарантии в сц, заменили. прошил fw ...618
вот вам результат :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 23:18
дело было не в бобине :)
все решилось просто - удалил dsl-ный connection1, перезапустил без него, создал снова.
через него и пишу.
большое спасибо всем откликнувшимся :))
