Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:26
 Заголовок сообщения: Lan + DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 12:37
Здравствуйте. Такая проба.... да вроде как не проба. имеется сеть из 7ми компов подсоединенных к хабу. К этому хабу же подрублен DSL-2500U через которую теперь любой пользователь может выходить инет. Так вот меня это ни как не удовлетворяет. Я бы хотел бы узнать как можно ограничить доступ в интернет?
Во-первых: как можно сделать чтобы определнным компам можно было заходить тока на определнные сайты если это возможно конечно?
Во-вторых: я тут прочитал что сделать так чтобы при доступе к инету запрашивался пароль можно поставить комп между хабом и DSL-2500U и поставить прокси-сервер --- меня это заинтересовало. Не могли вы попдробней описать эту фичу или дать ссылку с подробной настройки такой системы???
Заранее благодарен!
Конфиги:
Device Info
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 255
Line Rate - Downstream (Kbps): 253
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 10.40.32.254
Primary DNS Server: 83.174.193.235
Secondary DNS Server: 83.174.192.227
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 18:48
http://smart-soft.ru/
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 12:35
Можно воспользоваться функцией фильтрации по IP-адресам (Advanced >> IP Filter). Подробнее обсуждалось здесь: viewtopic.php?p=221008
Использование прокси-сервера тоже вариант, в этом случае нужно определиться с платформой для сервера (Unix или Windows) и обратиться на соответствующие форумы, посвященные администрированию.
