Текущее время: Вт ноя 10, 2026 03:11
 Заголовок сообщения: ADSL DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 07:25
Hi2all. У меня такая проблемка. 7 компов объединены в сеть через хаб, к нему же подрублен машрутизатор D-Link ADSL DSL-2500U. У всех компов жестко прописаны айпишники. Сам толком не разбираюсь в сетях. Инет я настроил, так что каждый может выходить без никаких ограничений в инет. Так вот есть пару вопросов:
1) Где можно найти русифицированную мануалку для настройки маршрутизатора через его веб-интерфейс??? Ибо то что находится на оффсайте мало чем помогает, написано мало понятно и без примеров....
2) Как можно ограничить интернет (программно или аппаратно - без разницы) с помощью данного маршрутизатора??? то есть можно ли сделать чтобы при попытке подрубиться к инету запрашивался пароль.... также как полностью ограничить от инета определенные айпишники, но чтоб при этом по сети доступ к ним оставался......
3) Есть ли прошивка для маршрутизатора с русифиированным веб-интерфейсом?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 09:06
Как вариант изучить ОС Linux и прикрутить Squid+Rejik
 Заголовок сообщения: Re: ADSL DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 10:09
1. ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/D ... 0U_RUS.pdf
2. Например, можно воспользоваться функцией IP Filter (см.руководство)
3. Такой прошивки нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 12:23
[quote="Alexander Gorelik"][quote="Az0m@"]
quote]
а можешь своими словами попдробней объяснить... а то я все это дело не смог настроить..... )))
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 09:17
Мое предложение - сделать выделенную сеть, в которую входят только компы с разрешенным доступом к инету (благо Винда ХР позволяет прописывать несколько ИП-адресов на одну сетевую карту). Если чего, см. тему "DSL-2500U и Укртелеком" на этом форуме :?
