Текущее время: Сб окт 31, 2026 21:01
 Заголовок сообщения: Проблемы с уровнем ADSL в DSL-500G
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 08:28
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой с DSL-500G. Я подключился к стриму, соединение настроил без проблем, только работало оно минут 15, потом отключилось, не было связи около получаса, потом опять появилось, немного поработало и опять сбрасывалось. Во время того, когда не было связи, индикатор ADSL мигал сериями по несколько коротких вспышек. Нашел на форуме похожую проблему:
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=2639
Загрузил самую свежую прошивку, стало еще хуже.
Сразу оговорюсь, что сигнал в линии есть, пробовал подключать и со сплиттером, и напрямую, без разницы получалось. Подробности ниже:
До обновления прошивки:
Operational Status: Startup Handshake
Model: DSL-500G
S/W Version: R2.01.B15(021206a/T93.3.44)
Процесс обновления прошел успешно:
Image Upgrade
This page is used to upload a new image to the system.
File "TEPatch.bin" sucessfully saved to flash.
System will reboot.
Copyright © 2002 D-Link, Inc. All rights reserved.
Питание включал-выключал, даже сброс настроек кнопкой RESET делал. После установки прошивки ситуация не изменилась, единственное индикатор ADSL вообще перестал гореть.
Это после установки прошивки:
Model: DSL-500G
S/W Version: R2.01.B8.EU(030917a/T93.3.38)
DSL Version: T93.3.39
Standard: Multimode
Думал, может значения по умолчанию параметров ADSL какие-то неподходящие для стрима. На всякий случай привожу их:
$get dsl config
Whip : Disable Annex Type : Annex A
Standard : Multimode Trellis coding : Enable
ExpExchSeq : Expanded Framing structure : Framing-3
TxAttenuation(dB) : 0 Coding Gain : Auto
TxBinAdjust : Enable RxBinAdjust : Disable
TxStartBin : 6 TxEndBin : 31
RxStartBin : 32 RxEndBin : 255
Fast Retrain : Disable Esc Fast Retrain : Disable
MaxBits/bin On Rx : 14 Bit Swap : Enable
Dual Latency : Enable Pmode : Enable
Pilot Request : Enable Last Failed Status : 0x0
Oper Status : Startup HShakeStartup Progress : 0xa0
AC Mode item : dbm AC Ttr R Offset : 42
AC Pilot Request : Disable EC Fdm Mode : FDM
$get dsl params
Vendor ID : 00B5GSPN
Revision Number : T93.3.38
Serial number :
Self Test : Passed Framing Structure : Framing-0
Standard : T1.413 Trellis Coding : Disable
Local Tx. Power(dB) : 0.0 Remote Tx.Power(dB) : 0.0
Local Line Atten(dB) : 0.5 Remote Line Atten(dB) : 0.5
Local SNR Margin(dB) : 0.0 Remote SNR Margin(dB) : 0.0
Up SValue : 0 Down SValue : 0
Up DValue : 0 Down DValue : 0
UpIntrlvd UpFast DownIntrlvd DownFast
AS0(kbps): - - 0 0
AS1(kbps): - - 0 0
LS0(kbps): 0 0 - -
LS1(kbps): 0 0 - -
RValue : 0 0 0 0
Провайдер говорит, что нет сигнала от моего модема.
Что подскажете попробовать? Вернуться к старой прошивке? (Если да, то где ее можно скачать?)
Если никаких идей нет, не могли бы прислать get dsl config от какого-нибудь успешно работающего со стримом устройства.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 09:05
Проверьте еще раз подключение проводов. Похоже, что у Вас там нет контакта. Ваш модем тоже не "видит" сигнала провайдерского ДСЛАМА.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 09:33
Я тоже так подумал сначала, поэтому все тщательно проверил - гудок есть и со стороны ADSL-модема тоже (втыкал непосредственно туда телефон и слышал).
И еще, связь пропала непосредственно после замены прошивки, без физического вмешательства в разводку, что наводит на мысли, что все-таки дело в программе модема.
Можно ли все-таки уточнить параметры get dsl config у какого-нибудь работающего со стримом модема? Я попробую их же ввести, вдруг поможет. Или где можно взять старую прошивку? Или пора нести модем в сервис?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 09:36
При чем тут get dsl config? Соединение даже не пытается устанавливаться: Operational Status: Startup Handshake, хотя должен быть training.
Если Вы уверены в проводке, несите устройство в сервис, мы его протестируем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 09:42
Не может быть, что параметры типа TX Attenuation должны быть выставлены в значения, отличные от 0. Разные виды Framing и других неизвестных для меня параметров не могут влиять на этот начальный этап "рукопожатия"?
И вообще, если все это ерунда, и эти настройки влиять не должны, то что посоветуете мне делать? Еще проверять, проверять и проверять линию, хотя я это уже делал? Вызывать мастера от МТУ? Загружать старую прошивку? Нести модем в сервис?
PS. Спасибо за оперативные ответы :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 09:44
Прошу прощения, не дочитал предыдущее сообщение до конца, не увидел совет про "обратиться в сервис". Так и сделаю, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
