Текущее время: Пн сен 28, 2026 00:09
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 18:28
есть 2 компа, оба подключены к модему . Как нам вдвоем сидеть в инете одновременно под одним логином
прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 12:08
Для этого нужно настроить модем в режиме маршрутизатора. Подключенным к нему компьютерам назначить IP-адреса из подсети LAN-интерфейса модема. В качестве шлюза указать ip-адрес (LAN) ADSL-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 15:49
:shock: :roll: :oops: а поподробней можно
 Заголовок сообщения: ПОКАЗЫВАЮ ПОДРОБНО
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 20:33
подключаешь все локальные компы к модему
пингуешь модем с каждого компа в локалке, чтобы точно исключить наличие глючной витухи или сетевухи
заходишь в интерфейс ADSL-модема по HTTP (http://<адрес_модема_в_локалке>)
по умолчанию его адрес либо 192.168.0.1, либо 192.168.1.1, точно уже не помню
Делай всё, как на моих скриншотах, если каких-то страниц среди скриншотов нет, значит, там у меня стоят настройки по умолчанию или они непринципиальны для данного вопроса (просто чтоб работала сетка и был инет на всех компах в локалке).
ADSL-модему в разделе "Management IP" желательно присвоить адрес типа 192.168.Х.1, у меня 192.168.1.1
от этого зависит IP-диапазон, из которого надо присвоить адреса сетевухам локальных компов
например, в моём случае у моего компа адрес 192.168.1.2, у другана - 192.168.1.3.
На странице Tools, на вкладке Time выбери вариант "Your computer's clock".
вот скрины:
DHCP: http://keep4u.ru/full/070816/db1266a236c791d2b7/jpg
DNS: http://keep4u.ru/full/070816/0cf6ecf084da61bd5a/jpg
Management IP: http://keep4u.ru/full/070816/95326c12896b0a7be3/jpg
DSL Setup: http://keep4u.ru/full/070816/f093e09d7ea3520028/jpg
Connection: http://keep4u.ru/full/070816/280e9a41f42487afb3/jpg
LAN Clients: http://keep4u.ru/full/070816/e1ab9da3b0e8ba2871/jpg
Time: http://keep4u.ru/full/070816/296fe760265eec07ab/jpg
Сетевухи на локальных компах настраиваешь вот так:
http://keep4u.ru/full/070816/efefa585ca66ee1ea4/jpg
ну и плюс надо завести компы в одну рабочую группу
Только IP-адреса им с разными последними числами забиваешь.
Если что, пиши в ЛС
Удачи!
