Текущее время: Пн сен 28, 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Router DSL-500t интересно себя ведет
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 16:19
Имется Router DSL-500t, настроен как мост, провайдер - УКРТЕЛЕКОМ.
При закачке больших файлов-фильмы и т.п. работает отлично, хотя бывает и при этом зависание, но очень редко. А при серфинге по страницам периодически модем зависает, при этом зависание бывает трех видов:
1 - сразу горят непрерывно все индикаторы - питания, статуса, адсл, сеть.
2- светится только один индикатор питания.
3- горят все индикаторы непрерывно, кроме адсл, он не светится вообще.
Помогает передергивание питания. У кого-то была подобная ситуация, с чем это связано, м.б. с перегревом модема? Хотя сам корпус и довольно теплый, но насколько это для него критично?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 17:05
Наверно, перепрошиться надо. Или сразу обратиться к региональному представителю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 12:12
Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 15:56
В продолжение - развитие данной темы.
Решил обновить прошивку с версии 2.01 на последнюю. Сбросил все установки к заводским, отключил на машине антивирус, файервол. И решил еще раз попробывать поработать. Сделал снова настройки модема мостом. Попробывал, все вроде бы работает. Включил обратно файервол и антивирус - работает. Короче за 2-е суток было после этого только 2 зависания. Вообщем чудеса да и только. Вот и вопрос, нужно ли его сдавать в ремонт? И стоит ли перепрошивать на последнюю прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 17:13
У меня почти аналогичная проблема, писал сюда в форум, никто не ответил :cry: : viewtopic.php?t=43502
Только модем начинает виснуть в связке с межсетевым экраном DFL-210, где он работает в режиме моста, а когда этот модем подключен к локалке через сервак с Kerio Firewall в режиме роутера, то зависаний нет вообще.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 18:06
И так, провел несколько экспериментов. DFL-210 здесь совсем не причём.
Выводы: Модем DSL-500T в режиме роутера (PPPoE) до провайдера работает без зависаний. В режиме моста (PPPoE с компа) зависает через 2-3 минуты при наличии трафика, если трафика нет или он незначительный, то модем не зависает.
Вопрос к Гуру или Поддержке. Это распространенное явление или модем на свалку? Может какие параметры можно подкрутить в настройках? Прошивка 2.01. Заранее благодарю за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 09:51
Попробуйте прошить до V3.02B01T01.RU.20070402, если проблема сохранится обратитесь в сервис.
