Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:26
 Заголовок сообщения: DSL-500T и Обрывы Связи...
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 04:29
Здраствуйте, извините что повторяюсь, такие-же топики все перечитал, но есть пара вопросов!
У меня DSL-500T, пробовал и роутером и бриджем, на 1 и 2 пк, щас на одном на прямую соединено, п2п клиенты пока не запускал.
Модем часто реконектится, время сессии от 1 минуты до часу, бывает и два. И еще бывает инет пропадает, помогает перезагрузка или витяг. втык. питания.
Провайдер-Укртелеком. Тарифный план безлим. 128/32 кбит.
После того как я выбрал модуляцыю g.lite, и провайдер понизил мой профайл, стало держать больше но всеравно есть обрывы.
Хотел спросить, если я поменяю прошивку на последнию, то смогу ли я выбрать модуляцию g.lite, так как больше скорости мне и не требуеться для этого тарифного плана???!
Да, и эта новая версия с анексом М, поддерживает ли аннекс А?
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Line State Connected
Modulation G.lite
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 30 dB
Line Attenuation 27 14 dB
Data Rate 160 96 kbps
Как вы думаете стоит ли мне менять прошивку?
И как по качеству моя линия?
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 11:07
Сегодня опять оборвало...Вот лог:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:41> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:41> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:41> peer from calling number xx:xx:xx:xx:xx:xx authorized
Jan 1 12:00:41> WAN IP address xxx.x.xx.xx
Jan 1 12:00:41> WAN gateway xxx.x.xx.xx
Jan 1 12:00:41> primary DNS address xxx.x.xx.xx
Jan 1 12:00:41> secondary DNS address xxx.x.xx.xx
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connect with IP Address xxx.x.xx.xx
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connect with Gateway IP Address: xxx.x.xx.xx
Aug 9 21:19:41> DSL Carrier is down
Aug 9 21:20:11> DSL Carrier is up
Aug 9 21:20:17> Terminated: Modem Hang-Up
Aug 9 21:20:17> Connection terminated.
Aug 9 21:20:17> Modem hangup
Aug 9 21:20:17> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Aug 9 21:20:18> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 21:20:23> PAP authentication succeeded
Aug 9 21:20:23> peer from calling number xx:xx:xx:xx:xx authorized
Aug 9 21:20:24> PPPoE Connect with IP Address xxx.x.xx.xx
Aug 9 21:20:24> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 21:20:24> PPPoE Connect with Gateway IP Address: xxx.x.xx.xx
Aug 9 21:20:24> WAN IP address xxx.x.xx.xx
Aug 9 21:20:24> WAN gateway xxx.x.xx.xx
Aug 9 21:20:24> primary DNS address xxx.x.xx.xx
Aug 9 21:20:24> secondary DNS address xxx.x.xx.xx
Aug 10 08:04:18> Serial link appears to be disconnected.
Aug 10 08:04:24> Connection terminated.
Aug 10 08:04:24> Modem hangup
Aug 10 08:04:24> Terminated: Modem Hang-Up
Aug 10 08:04:26> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Aug 10 08:04:26> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 10 08:04:26> PAP authentication succeeded
Aug 10 08:04:26> peer from calling number xx:xx:xx:xx:xx authorized
Aug 10 08:04:26> WAN IP address xxx.x.xx.xx
Aug 10 08:04:26> PPPoE Connect with IP Address xxx.x.xx.xx
Aug 10 08:04:26> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 10 08:04:26> PPPoE Connect with Gateway IP Address: xxx.x.xx.xx
Aug 10 08:04:26> WAN gateway xxx.x.xx.xx
Aug 10 08:04:26> primary DNS address xxx.x.xx.xx
Aug 10 08:04:26> secondary DNS address xxx.x.xx.xx
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T и Обрывы Связи...
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 12:04
Попробуйте обновить прошивку до текущей версии ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
Annex A и G.lite работать будут.
