Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:26
 Заголовок сообщения: Прошивка для нового региона
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 19:57
Не нашел информации на форуме о том, как формируется список провайдеров и регионов РФ. Какие данные необходимы для того, что бы получить адаптированную прошивку? И от кого?
О себе:
1. Провайдер - ЮТК.
2. Регион - Волгоградская область (есть там такой город - Волжский).
3. Модем - DSL-2300U.
4. Подключение - PPPoE.
4. Проблема - прошил модем версией 2100, бридж несколько оживился а вот PPPoE в течении 20 минут перестает общаться с сервером, пока не перезапустишь модем. До прошивки с PPPoE было совсем мрачно.
P.S. Может и поторопился с выводами о том, что нужна будет новая версия прошивки, но тем не менее прошу помочь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 11:19
Уменьшите значение MTU. Если проблема останется, приведите лог устройства.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 23:21
Поставил MTU=1370, субъективно модем пробыл в онлайне немного больше времени, однако проблема сохранилась.
Лог до рестарта (модем перестал "общаться" с сервером):
1st day 00:00:09 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
1st day 00:00:09 user warn kernel: D-1P prom init
1st day 00:00:09 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
1st day 00:00:09 user warn kernel: Determined physical RAM map:
1st day 00:00:09 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
1st day 00:00:09 user warn kernel: Built 1 zonelists
1st day 00:00:09 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
1st day 00:00:09 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
1st day 00:00:09 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
1st day 00:00:09 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
1st day 00:00:09 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
1st day 00:00:09 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
1st day 00:00:09 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
1st day 00:00:09 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
1st day 00:00:09 user info kernel: Memory: 6084k/7808k available (1234k kernel code, 1704k reserved, 181k data, 64k init, 0k highmem)
1st day 00:00:09 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
1st day 00:00:09 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
1st day 00:00:09 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
1st day 00:00:09 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
1st day 00:00:09 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801433a4
1st day 00:00:09 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
1st day 00:00:09 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
1st day 00:00:09 user warn kernel: Using noop io scheduler
1st day 00:00:09 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
1st day 00:00:09 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
1st day 00:00:09 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
1st day 00:00:09 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
1st day 00:00:09 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
1st day 00:00:09 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
1st day 00:00:09 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
1st day 00:00:09 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
1st day 00:00:09 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
1st day 00:00:09 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
1st day 00:00:09 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
1st day 00:00:09 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
1st day 00:00:09 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
1st day 00:00:09 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
1st day 00:00:09 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
1st day 00:00:09 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
1st day 00:00:09 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
1st day 00:00:09 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
1st day 00:00:09 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
1st day 00:00:09 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C7:41:35
1st day 00:00:09 user crit kernel: eth0 Link UP.
1st day 00:00:09 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
1st day 00:00:09 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B793E 0xDEADBEEF
1st day 00:00:09 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
1st day 00:00:09 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
1st day 00:00:09 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
1st day 00:00:09 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
1st day 00:00:09 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
1st day 00:00:09 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
1st day 00:00:09 user crit kernel: ADSL G.994 training
1st day 00:00:10 user crit kernel: ADSL G.992 started
1st day 00:00:10 daemon notice pppd[194]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
1st day 00:00:12 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
1st day 00:00:17 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=512, ds=2048
1st day 00:00:17 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
1st day 00:00:18 daemon notice pppd[194]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:00:18 daemon crit pppd[194]: PPP server detected.
1st day 00:00:18 daemon crit pppd[194]: PPP session established.
1st day 00:00:20 daemon crit pppd[194]: PPP LCP UP.
1st day 00:00:21 daemon crit pppd[194]: Received valid IP address from server. Connection UP.
1st day 00:00:22 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
1st day 00:00:22 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Лог после рестарта (с запуском в режиме моста):
1st day 00:00:09 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
1st day 00:00:09 user warn kernel: Linux version (@) ()
1st day 00:00:09 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
1st day 00:00:09 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
1st day 00:00:09 user info kernel: device nas_8_35 entered promiscuous mode
1st day 00:00:09 user info kernel: br0: port 2(nas_8_35) entering learning state
1st day 00:00:09 user info kernel: br0: port 2(nas_8_35) entering forwarding state
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 12:17
Галка "PPP Keep Alive" включена для режима ррр?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 07:45
Стоит, обрывы все равно случаются. При чем модем теряет связь как при активном серфинге так и при простоях.
Уточню симптомы: индикаторы "internet" и "dsl" продолжают гореть, при обращении в интернет индикатор "lan" отражает активность, а вот индикатор "status" не отражает активности.
Я бы грешил на провайдера, но в режиме моста дисконнектов не наблюдается.
